fredag 20 september 2024
johannes
evinrude 115 toppvarv
Hej har en 115 hk evinrude utombordare utrustad med 13*19 propeller är toppvarven 4000 tycker det är aningen lite eller är det någon som vet? Båten är en flipper 620 vikt ca 800 utan motor. :-)
Hej, 4000 varv låter aldeles för lite om båten är lätt/normallastad. Den borde varva upp till 5000-5500 varv vid fullgas och lite last. Vilken årsmodell är det på motorn? Antingen är det fel stigning på propellern eller något annat fel på motorn eller bränslesystemet.
5300-5400 ska det vara på den motorn...Men absolut inte över 5600 enl min verkstadshandbok Har du en schysst båtfirma i närheten så se om du kan låna en propp med mindre stigning Själv kör jag med en Propuls där jag kan ändra stigningen för ändamålet... Med en propuls tappar du 1-3 knop i toppfart men har suveränt grepp i hela registert.
