johannes 0 Postad 31 Maj , 2005 Hej har en 115 hk evinrude utombordare utrustad med 13*19 propeller är toppvarven 4000 tycker det är aningen lite eller är det någon som vet? Båten är en flipper 620 vikt ca 800 utan motor. :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
erikeriksson 2 Postad 31 Maj , 2005 Hej, 4000 varv låter aldeles för lite om båten är lätt/normallastad. Den borde varva upp till 5000-5500 varv vid fullgas och lite last. Vilken årsmodell är det på motorn? Antingen är det fel stigning på propellern eller något annat fel på motorn eller bränslesystemet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johannes 0 Postad 1 Juni , 2005 motorn är en 1991 årsmodell 1991 v4. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rigor73 0 Postad 1 Juni , 2005 5300-5400 ska det vara på den motorn...Men absolut inte över 5600 enl min verkstadshandbok Har du en schysst båtfirma i närheten så se om du kan låna en propp med mindre stigning Själv kör jag med en Propuls där jag kan ändra stigningen för ändamålet... Med en propuls tappar du 1-3 knop i toppfart men har suveränt grepp i hela registert. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johannes 0 Postad 7 Juni , 2005 Tack för svaret skall försöka byta propeller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
