JakobR 2 Postad 29 Juni , 2018 Hej, Tänkte byta bränslefilter och förfilter på min VP D4-300. Då jag aldrig gjort detta på en diesel innan så undrar jag om det är något speciellt att tänka på? Antar att jag byter båda filtren innan jag luftar systemet. Senaste byte var 2016 så jag antar att det är dags eller vad tycker ni? Jag har bara kört båten på "marindiesel" och motorn har gått knappt 200 timmar sedan förra bytet. Mvh Jakob Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 553 Postad 29 Juni , 2018 Ofta fungerar inte handpumpen på dessa motorer, på grund av att backventilerna har hängt sig. Det brukar lösa sig med ett par "Karateslag" Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 720 Postad 29 Juni , 2018 Om Du fyller filtren med diesel innan Du monterar dem så behöver Du nog inte lufta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
