onsdag 08 januari 2025
riktigadavid
Autopiloten drar runt ratten, hur gå runt problemet?
Har en segelbåt med hydraulstyrning samt en elektrisk pump som pumpar runt hydrauloljan när autopiloten styr.
Problemet är att jag måste låsa ratten uppe i sittbrunnen med några tampar för att autopiloten ska fungera eftersom att pumpen annars bara drar runt ratten fram och tillbaka eftersom den rör sig lättare än hydraulcylindern (rodret).
Finns det någon lösning till detta? Just nu verkar elpump och rattpump sitta parallellt in på hydraulcylindern.
Gäst
Det ska sitta backventiler vid rattpumpen, oftast brukar man ha rattpump med inbyggda backventiler. Då står ratten oberörd för krafter ftån roder och eventuella hydraulpumpar. Vill du verkligen  inte byta rattpump så går det att montera två små kulventiler vid den gamla som stängs när autopiloten används
Nackdelen med backventiler är att man inte får någon känsla i ratten. För att behålla känslan krävs elektriskt styrda backventiler.
Okej.
Känsla i ratten vill man ju ha. Har du någon länk till där jag kan läsa om dess elektriska backventiler?
3 timmar sedan skrev riktigadavid:
Okej.
https://www.flotecmarin.se/styrsystem-segelbat-c-69.html
Flera har sagt att Flotec är väldigt bra och seriösa, det är mitt intryck också. Jag ska byta till hydraulstyrning och har haft lite diskussioner med dem.
Gäst
Flotec är mycket bra och seriösa, möjligen beror detta på att dom jobbar mycket åt yrkessjöfarten.
