onsdag 31 december 2025
jacjoa
Hur byta packningar växelhus Honda BF50A
Har en Honda BF50A från 1999 där tidigare ägare inte haft helt koll på växelhuset - var inte så mycket olja kvar där och packningen runt propelleraxeln behöver bytas. Är det någon som har en servicemanual eller annan beskrivning på hur man går tillväga för att byta packningar och behöver man några specialverktyg?
Jag ska precis börja att plocka isär ett växelhus till en bf45. Till att börja med behöver man en "lock nut spanner wrench" för att lossa låsringen som håller fast hub och propelleraxel. Finns att beställa på typ Ebay. Det verkar vara samma låsring som på äldre mercury 40-70hk. Eller så tillverkar man ett verktyg själv. Har ett par gamla Mercury liggande också. Ska ut och mäta nu.
