måndag 23 december 2024
rool
Ny båt som ”larmar” utan indikering
Jag har nyss köpt ny båt, en SeaRay 280/315, dubbla Mercruiser 4,3l.
vid marschfart är det något som verkar larma, piper någonstans från instrumentpanelen ungefär 1gng per minut, omöjligt att lokalisera vart det kommer ifrån och varför 🤔
kollat drevolja samt motorolja, verkar inte vara det iaf.
någon som varit med om något liknande och kan ha tips och idéer?
Laddningen..?
Är remmen till generatorn spänd..?
14 minuter sedan skrev Peter_K:
Laddningen..?
Båtade hem den från Stockholm så laddningen verkar vara intakt, remmen känns helt ok. Känns dock lite olustigt med denna summer/larm...
Och du är säker på att pipandet komer från motorpanelen?
Jag menar att det finns en massa annat elektroniskt som piper och tutar
Jag har en navigator som piper emellanåt av olika anledningar, dessa radar larmar om någonting kommer för nära. Ekolodet larmar om det blir för grunt etc. Men första säsongen jag hade den båten började det pipa ordentligt när jag varvade ur. Blev skiträdd, temp normal, laddning fanns oljetrycket var ok.... Det var en elektronisk växkarklocka som satte igång. Vidare har brandvarnare larmat om att batteriet är dåligt, men det hände mitt i natten.
Under instrumentpanelen har du en summer. Koppla ur den, den sitter med enkel kontakt, då ser du om det är från den.
Är det ett larm tjuter den hela tiden, ex för drevolja.
Tror du behöver en dator för att kolla felkod.
Ett pip per minut kunde jag inte hitta för någon motorvariant av Mercruiser i tabellen. Den enda som är i närheten är 4.3 MPI (om det är en sån du har), "Two beeps every minute". Och då verkar det vara diagnosinstrument som gäller.
Mercruiser verkar vara känsliga för dålig kontakt/fukt i kablage och liknande vilket kan ge upphov till konstiga icke-fel och sedan varningar som inte finns. Lägg en timme på att ta isär alla kopplingar och gör rent (lite elsprej en dutt universalsmörja typ WD40) samt kolla klassiska elfelkällor som jordpunkter med mera.
2018-06-28 vid 21:55 skrev Georg_Ohm:
Jag har lokaliserat och ljudet kommer från ett av instrumenten på panelen, vet dock inte varför och exakt från vilket. Har inget med ekolodet eller plotter att göra.
Tack för tips och idéer, det jag kan höra är att det kommer ifrån ett av instrumenten på panelen, där jag ser temp, oljetryck, volt etc från ena motorn. Dock ser allt ut att vara helt i sin ordning....
Verkar även som att pipandet börjar när jag planar ut och ligger i marschfart, inte om jag ligger i ca 5-7 knop..
2018-06-29 vid 12:04 skrev RobertL:
Tack, det är just en sådan jag har, 4.3 MPI.
kollar närmare på detta, tack:)
