fredag 14 februari 2025
ErkMa
Dyvika Vindö 50
Halloj!
Någon som har koll på var dyvikan sitter på en Vindö 50?
Erik
Tips: Leta på utsidan. Enklast naturligtvis på land men det går i sjön om det är typ 24°C i vattnet.
 Hallå!
Min erfarenhet av dyvikor är att sådana bara är monterade på små båtar, typ upp till fem-sex meters längd. Men jag kan SMSa en vindöägare och fråga om du vill. Farsan hade i många år en Vindö 28 byggd helt i mahogny, 1964. Den hade ingen dyvika. Det var öskar och svamp som gällde  på hösten efter torrsättningen då den skulle vara helt torr inombords innan frosten kom. Våtdammsugaren var inte uppfunnen då, och en avfuktare hade torkat ut trät för mycket.... Lagom var bäst, och helst skulle den inte stå uppställd på asfalt, det blev för varmt fram på senvintern och tidiga våren.
Redigerad av Georg_Ohm
Tack för bra tips, bhemac - precis det jag behövde.... 🤡
Georg_Ohm - tack, det skulle uppskattas.
Det står sisådär två kubikmeter i henne... På land.
Det närmaste jag hittat är en plugg i skiftet mellan köl och skrov, åt fören till.
Men inget som indikerar hur den skulle skruvas upp.
Endast lite lös silikonpackning.
6 minuter sedan skrev ErkMa:
Har sänt SMS. Men jag tror inte den båten har någon dyvika.. Om segelbåtar har dyvikor finner man rimligtvis dessa i kölsvinets lägsta punkt.
Fixa en hävert om det står så himla mycket vatten i henne. Eller kör länspumpen!
De sista centilitrarna tar du med en kopp och en svamp.
I segelbåtar med djupa kölskrap är det ju ingen nackdel med dyvika. Fanns på en L32 jag köpte och har själv monterat på ett par liknande båtar. Gäller bara att hitta den lägsta punkten.
Sen gäller det förståssatt inte glöma sätta i dyvikan på våren innan sjösättning.
2 m2 vatten är väldigt mycket . Väger 2 ton. Då måste nästan vattnet stå upp på inredningen.
Bör nog pumpas ut snarast - helst i förgår.
Redigerad av Thallatha
En bekant letade efter dyvikan på en Rasmus. På insidan syntes den i en grop mellan köl och motor men inget syntes på utsidan. Han lånade en metalldetektor och hittade den. Tidigare ägare hade helt enkelt spacklat över den. Mycket ordentlig gjort.
Jag tog de första femton centimetrarna med dränkpump.
Dvs så hälften av kajutans durk kom ur vattnet.
[10m lång, 3meter bred ger 30m2 åsså bort med lite - säg 8m x 2m -  dvs 16m2 och 15cm djupt ger...] 2.4m3. Och det var som sagt endast de första femton cm.
En dyvika skulle sitta gott. Och, nej, jag kan inte borra upp en på eget bevåg.
Redigerad av ErkMa
36 minuter sedan skrev ErkMa:
Pratade med vindöägaren, han hade aldrig sett någon dyvika i sin båt.
Men om det är så himla mycket vatten får du väl ordna med en hävert!?
Men om det ändå finns en, så borde den rimligtvis sitta i kölsvinets lägsta del.
5 minuter sedan skrev Thallatha:
Det är en enorm fördel. Då kan man städa kölskrapen med högtryckstvätten. Många dyvikor har en spårskruv på utsidan. Den brukar jag byta ut mot en metallpropp med fyrkantfäste så att den är lätt att lossa. På insidan en Ballofix och ett bockat kopparrör som når ned till lägsta punkten.
Nå, jag fick tag på lämpligt bra minne hos Vindö Marin.
Den sitter där jag misstänkte. Framför kölen.
Får se vad för våld jag behöver utsätta den för...
Dyvikan var det som satt där den skulle.
Men utan dyvika... Hålet var igenkittat.
Nu med Ø10mm genomgående hål. 😱
...och utforsande vatten.
