ollebull 0 Postad 30 Maj , 2005 Hej. Jag undrar vad detta är för sorts båt,jag är helt ny på detta område men alltid drömt om att bli båtägare,så ramlade jag över den här träbåten och kunde inte låta bli att slå till. Båten är helt i mahogny men tyvärr har man lyckats såga upp bak i båten för en utombordare. Det verkar vara gjort av en mindre noggrann båtägare. I fören sitter ett emblem i metall med en flagga och initialerna CM. Kan någon ge mig lite information om denna skapelse så är jag tacksam.Motor alternativ är också välkommet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thure 0 Postad 30 Maj , 2005 Ska inte ljuga för dig nu. Jag är inte säker.... Men jag tror det är en träbåt. Motorbåt kallas det ibland i folkmun. :-nojd Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 234 Postad 31 Maj , 2005 Mått? Om båten är c:a 5-6 meter lång kan det vara en typ som kallas campingbåt, fanns i flera modeller. En utombordare på c:a 20-30 hk borde då vara tillräcklig. http://web.telia.com/~u89704516/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Antenn 1 Postad 22 Juni , 2005 Tror att det är som tidigare sas en campingbåt! Om du vill ha tips, hjälp osv besök http://www.trabatsakuten.nu/ Där finns mycket matnyttigt som du kan ha nytta av som träbåts ägare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
