Georg_Ohm 4 833 Postad 24 Juni , 2018 (redigerade) Skitsnack igen alltså! Besökta och provade stationer. Hyppeln funkade förra veckan. Skärhamn, fungerar med med dåligt sug. Gullholmen, hittade den inte, men hamnvärden upplyste om att den ligger söder om Gullholmen på Hermanö vid Hotelelt/Pensionates stora träbrygga. Kungshamn funkade inte, enligt, hör och häpna, besättningen i en segelbåt som var innan oss. Hunnebo, fungerar fantastiskt bra, kustens bästa, synd bara att idioter som lider av såväl dysleksi samt piktoleksi, oförmågan att förstå skyltar, förtöjer nedanför stationen. Min besättning flyttade en fem meters styrpulpetbåt. Havstensund, fungerar jättebra, men något sämre sugförmåga än i Hunnebo. Havstensund har en pedagogisk genomskinlig slang, så man ser när tanken är tömmd. Resö, har fått en likadan sögtömning som Havstensund, men den är ännu inte inkopplad... Kosterrännan är djup! Redigerad 24 Juni , 2018 av Georg_Ohm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 210 Postad 25 Juni , 2018 Tack för rapporten! Då lägger jag till hemmahamnen Hönö som funkade bra, inte den bästa på kusten men den tömmer tanken. Bättre var däremot Källö-Knippla, undrar om pumpen är ny för i år tro? Siktglas finns på slangen. Djupet vid bryggan är dock fortfarande begränsat 1.5m längst in. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 25 Juni , 2018 (redigerade) 1 timme sedan skrev Makro: Tack för rapporten! Då lägger jag till hemmahamnen Hönö som funkade bra, inte den bästa på kusten men den tömmer tanken. Bättre var däremot Källö-Knippla, undrar om pumpen är ny för i år tro? Siktglas finns på slangen. Djupet vid bryggan är dock fortfarande begränsat 1.5m längst in. Glömde Källö-Knippla, samma pumpmodell som Hyppeln och Rörö har. Tydligen samma kommité i Öckerö kommun som planerat dessa stationer, på grunt vatten på dessa tre öar, på två ställen längst in i en av hamnens avkrokar, och i ett fall på skranglig brygga. Redigerad 25 Juni , 2018 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 27 Juni , 2018 Syd-Koster, Ekenäs. Pumpen går men Ingen sugförmåga, bryggan är hög med kritande vitmålade lastbilsdäck. 1,5 meters djup alldeles vid sidan av bryggan, 2m vid tilläggningen, är visserligen lågt vatten nu. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 27 Juni , 2018 Sedan fick vi ingen kod till toaletterna heller, trots relativt dyr hamnavgift. Kvittorullen i betalautmaten var slut.... Så det var ju till att hålla sig... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 29 Juni , 2018 (redigerade) Nord-Koster, Vettnet. På intilliggande ö, no om Vettnet, Saltholmen, finns det en manuellt pumpad sugtömning på den södra udden mot väst. Den har jag ännu inte testat. Redigerad 29 Juni , 2018 av Georg_Ohm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Salty 26 Postad 29 Juni , 2018 (redigerade) Vindö camping på Orust. Fungerade o tömde allt, men trycket var lägre än normalt. Redigerad 29 Juni , 2018 av Salty 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 210 Postad 2 Juli , 2018 2018-06-29 vid 17:44 skrev Salty: Vindö camping på Orust. Fungerade o tömde allt, men trycket var lägre än normalt. Finns det gästplatser där eller är det bara hyrda/ privata båtplatser? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Salty 26 Postad 2 Juli , 2018 1 timme sedan skrev Makro: Finns det gästplatser där eller är det bara hyrda/ privata båtplatser? Det finns liten gästhamn, dock inte så många platser. Däremot är det väldigt ofta ledigt... 🤔 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 3 Juli , 2018 Strömstad, lilla friggeboden i södra hamnen, fungerar mycket bra! Jag har besökt Havstenssund x 2, vågra åter påstå att detta är kustens näst bästa sugtömningspum, efter Hunnebo. Himla synd bara att det endast är 2,5 meter djupt omkring 3 meter ut från bryggan. Dieseln i Havstensund var däremot väldigt dyr, 18,40kr/l. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 4 Juli , 2018 (redigerade) Grebbestad. Har inte hittat denna station förut, men efter tips härifrån och en fråga till gubben på tappen. Innanför mackbryckan, vid kajakuthyrninhen, djup 1,4m. Men kan nås från mackbryggan också. Alltså inte en enda skult eller flagga som anonserar stationens existens. Då den är utför som en stör rosfri plåtlåda kan den tas för en diesel- eller bensinpump från sjösidan. Fungerar bra, samma modell som i Havtensund, med genomskinlig slang. Diesel 18,40kr. Redigerad 4 Juli , 2018 av Georg_Ohm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 210 Postad 6 Juli , 2018 2018-07-04 vid 11:22 skrev Georg_Ohm: Grebbestad. Har inte hittat denna station förut, men efter tips härifrån och en fråga till gubben på tappen. Innanför mackbryckan, vid kajakuthyrninhen, djup 1,4m. Men kan nås från mackbryggan också. Alltså inte en enda skult eller flagga som anonserar stationens existens. Då den är utför som en stör rosfri plåtlåda kan den tas för en diesel- eller bensinpump från sjösidan. Fungerar bra, samma modell som i Havtensund, med genomskinlig slang. Diesel 18,40kr. Bra där att ta med Dieselpriset, ska tänka på det i fortsättningen. Sjömacken på Hönö tog 16.10 för blankdiesel för två veckor sedan. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 6 Juli , 2018 George, hur orkar du producera "substans" för kunna prova alla sugstationer? Någon särskild kost? 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 6 Juli , 2018 1 timme sedan skrev bhemac: George, hur orkar du producera "substans" för kunna prova alla sugstationer? Någon särskild kost? Vår motståndsman häckar väl för myce här på MG och här pratar vi ju mycket skit. 😣 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 6 Juli , 2018 (redigerade) 2 timmar sedan skrev bhemac: George, hur orkar du producera "substans" för kunna prova alla sugstationer? Någon särskild kost? Det finns ju många sätt att producera skit på. Ibland hade man önskat ett tömningsförbud även på detta forum. Vissa delar av hela jäkla Internet översvömmas av ordbajs. Det är väl bäst att infoga en smily. När det däremot gäller urin och fekalier har vi som mest varit fem personer plus stor och väluppfostrad hund ombord, och septiktanken är inte så värst stor. 2 timmar sedan skrev Makro: Bra där att ta med Dieselpriset, ska tänka på det i fortsättningen. Sjömacken på Hönö tog 16.10 för blankdiesel för två veckor sedan. Det finns ju en speciell tråd för detta, men när jag kollade senast gällde det bensin på ostkusten. Men kolla på Rörö, där kostade gröna dieseln 13,30kr/l när jag var där för några veckor sedan. Styrsö--Sanvik, Donsö och Rörö brukar vara billigast. 45 minuter sedan skrev Thallatha: Vår motståndsman häckar väl för myce här på MG och här pratar vi ju mycket skit. 😣 Just det! Redigerad 6 Juli , 2018 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 6 Juli , 2018 1 timme sedan skrev Georg_Ohm: När det däremot gäller urin och fekalier har vi som mest varit fem personer plus stor och väluppfostrad hund ombord, och septiktanken är inte så värst stor. Ä Hunden så väluppfostrad!? 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 210 Postad 6 Juli , 2018 1 timme sedan skrev Georg_Ohm: Det finns ju en speciell tråd för detta, men när jag kollade senast gällde det bensin på ostkusten. Men kolla på Rörö, där kostade gröna dieseln 13,30kr/l när jag var där för några veckor sedan. Styrsö--Sanvik, Donsö och Rörö brukar vara billigast. Just det! Vi får starta en ny med bränslepriser på västkusten helt enkelt 🙂 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 6 Juli , 2018 1 timme sedan skrev Georg_Ohm: Det finns ju många sätt att producera skit på. Ja det är väl fullt i Almedalen nu. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 6 Juli , 2018 22 minuter sedan skrev Thallatha: Ä Hunden så väluppfostrad!? Japp, men det är väl alla byrackor och bättre loppebon till sjöss? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BSven 469 Postad 16 Juli , 2018 Båtägare som anlöper hamn som har tömningsstation använder den inte?? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 16 Juli , 2018 Lokalradion här i Göteborg pratade om detta i morse, dessvärre hade jag ingen möjlighet att lyssna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 369 Postad 16 Juli , 2018 Väldigt kort inslag. Inget "nytt" i det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BSven 469 Postad 16 Juli , 2018 Om det inte är nytt så varför gör man så? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 16 Juli , 2018 8 minuter sedan skrev BSven: Om det inte är nytt så varför gör man så? Civil olydnad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 210 Postad 16 Juli , 2018 Källö-Knipplas pump levererar än och igår även den i Hönö Klåva. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BSven 469 Postad 16 Juli , 2018 1 timme sedan skrev Thallatha: Civil olydnad. Som protest mot att det finns för få tömningsstationer eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 16 Juli , 2018 3 timmar sedan skrev raol: Väldigt kort inslag. Inget "nytt" i det. Väldigt ensidigt, bara myndigheternas och lagens syn på saken, inget om hur båtägare som lagt ned massvis med möda på att hitta sugtömningsstationerna, att manövrera båten in till trånga bryggor på grunt vatten, att häva sig upp på smutsiga industrikajer för att slutligen konstatera att pumpfanskapet inte fungerar. Då har man inte lätt att hålla sig, då tömmer man skiten i havet. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 491 Postad 16 Juli , 2018 Även jag som förespråkar användning av sugtömning kan absolut surna till och lägga en rejäl bajsrand till sjöss. Jag brukar då maila till den som är ansvarig för tömningsstationen och skriva att jag tömt tanken i havet just där sugtömningen är placerad (men det har jag naturligtvis inte). Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 16 Juli , 2018 Är det en kommunal anläggning så kan man pumpa över i en sopsäck som lämnas på kajen. Kommunerna har skyldighet att ta hand om skiten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BSven 469 Postad 16 Juli , 2018 Den förste som intervjuades hade ju sin båt i lagunen dvs. hemmahamnen. Det var mest besvärligt att sugtömma lät det som. Ungefär som det är för jobbigt att sopsortera. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
