fredag 26 december 2025
Catchie
AQ271 som går perfekt kall men dör varm?
Jag har en Flipper 717C med en AQ271. Den startar alltid direkt på tomgång, går fantastiskt fint och jämt osv. Kan varken höra eller se något som helst fel med den. Regelbundet servad och genomgången i både motor och drev. Elen är kontrollerad av elektriker så sent som igår, och den laddar som den ska och elen är fint dragen osv. MEN.... när den är ordentligt varmkörd, när vi tex åkt hem (ca 1 timmes körning på 3000rpm) så går den fortfarande jämt och fint ner till ca 5 knop. Under debt börjar den bluddra, gå ojämnt och utan ordentlig gas så dör den.  Vid dessa tillfällen går även laddningen ner från ca 14 till ca 12. Går fint att starta direkt men man behöver då ha gas på friläge för att starta, dör direkt igen om man inte gasar iväg. Om man gasar fullt vid detta tillfälle så gör den snällt det men går inte helt ok och har inte helt orken att plana ut som den ska även om den planar efter en stund.
Elektriker tror inte stt det är generatorn och 2 oberoende gissar på problem med förgasaren och att den tjuvnyper luft när den blir varm. (Det passar även in på hur den låter, lite som att den inte får ett jämt soppaflöde)
Någon som har en annan ide eller håller ni med dessa personer? Det är sjukt svårt att parkera i min trånga Y-bom med dessa problem, att behöva ha full gas rakt in....😏
