torsdag 01 maj 2025
Playdeath
Ryds 430GT med Johnson 30hp gör 5knop?
Har blivit med båt, så är ny på området.
Kom över en Ryds 430GT med en Johnson 30hp 2-Takt
Efter ha varit ute några vänder så här några frågor.
Vad borde båten klara i fart?
Båten gör 5knop på gps.
Planar ej ut alls mer än i halv fart.
Kvittar vilket läge man sätter motorn i?
Spelar ingen roll om hela familjen 2 vuxna 2 barn står längst fram fören vill inte gå ner .
Känns lite som det fattas lite varv.
När båten står mer än 2dagar är den svår startad man får köra länge på starten,  väl startad 1 Gång så är det inga problem längre.
Redigerad av Playdeath
Missat text
- Går motorn rent?
- motorn så nära akterspegln som möjigt för att plana lättast
- dubbelskrov, och isåfall, har du kollat så skrovet inte är fyllt med vatten?
- kompressionstesta motorn. Du kanske inte har alla hästar kvar
du borde ligga runt 22-25 knop själv i båten om allt är friskt.
Redigerad av ziggemannen
Motorn går rent, eventuellt kanske något åt 4-takts hållet vid fullt på drag.
Men bludrar ej eller misständer.
Någon som vet vad dessa motorer ska varva?
Din båt borde göra minst 20 knop med den motorn om du åker själv.
Så något är fel på motorn eller båten.
Börja kolla så du inte åker med halva Östersjöni båten. Du bör ha dubbelskrov på en 430GT.
