måndag 07 april 2025
Hej alla hjälpsamma båtägare.
Har servad motorn (optimax 90 - 2010) enligt alla föreskrifter går dock bet på oljefilterbytet då det är trångt och svårt att nå filtret som sitter på en kort slang från oljetanken. Helt omöjligt bara 🤔
Ser bara en utväg och det är att plocka bort oljetanken men vill kolla av med forumet innan om det är någon som har tipps innan jag ger mig ut på okänt vatten och demonterar grejer😬
mvh
JL
Brukar inte vara något problem att byta filtret, men man måste prima om systemet sen!
En lång plattång brukar underlätta!
Ps Glöm inte luftfiltret när du rotar vid oljeburken!
