mkillen 5 Postad 20 Juni , 2018 Ska byta vattenpump, och dom tidigare kablarna är så korta att jag inte kommer åt med vanliga kabelskor. Nån som har tips på nån smart pryl så att jag kan förlänga dessa på annat sätt? Tänker nån slags klo som man bara sträcker sig in o sätter fast.... Kommer bara inte åt med båda armarna vilket behövs om jag ska få dit en riktig kabelsko... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 238 Postad 20 Juni , 2018 Det går inte att dra ut dem från andra hållet och förlänga dem eller byta hela dess längd? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mkillen 5 Postad 20 Juni , 2018 53 minuter sedan skrev rejas: Det går inte att dra ut dem från andra hållet och förlänga dem eller byta hela dess längd? ser dom inte från andra hållet, och en "quickfix" skulle kunna få duga denna sommar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 220 Postad 20 Juni , 2018 (redigerade) Det enklaste är nog att leta reda på andra änden på dessa kablar samt fästa en dragtråd i de befintliga ledningarna och dra in nya som är längre. Alternativt fästes en kopplingslist (typ "sockerbit") på de befintliga och skarva med kortare ledning till vattenpumpen men det är en temporär åtgärd. Redigerad 20 Juni , 2018 av per_62 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 20 Juni , 2018 Quickfix och bara en arm? Det är nog trolleritrix. Möjligen om du kan vira ihop, vira på lite lödtenn och sen dit med lödkolven. Men det är nog bättre att lägga energin på att leta upp kablarna i andra ändan och byta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tukkla 7 Postad 20 Juni , 2018 Sådan här kanske https://www.m.nu/kontakter/vattentat-skarv-scotchlok-314?nosto=productcategory-nosto-1 eller denna https://www.m.nu/kontakter/anslutningsklamma-wago-221-2-anslutningar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasker 76 Postad 20 Juni , 2018 Funkar det inte med en lödhylsa ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 20 Juni , 2018 Går det inte som en tillfällig lösning skarva med en vanlig toppklämma? Finns ju både gamla sorten som man skruvar över kabeländorna, och nya typen där man bara sticker in kabeländorna så låser dom automatiskt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 20 Juni , 2018 Du kan inte ana vilka skarvar det går att göra för att få en elanläggning att fungera - tala bara inte om att jag har sagt det. Skarvar man med skarvhylsor och en riktig skarvtång, som på bilden, blir det rätt ok. Sen finns det ju sådana skarvhylsor som är tätare och även vasselin eller dinitrol tex. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mkillen 5 Postad 20 Juni , 2018 hmm..kom o tänka på en sak...den där skivan som ni ser nedan, den kan nog gå att skruva bort, och på så sätt få bättre plats men varför bygger man så här ....som att det inte är tänkt att de ska meckas med nånsin! 🤡 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 20 Juni , 2018 det finns en variant som en liten plåtbit med två spår i som man klämmer över två kablar. den ena kan ju vara förlängningen och den andra den du vill förlänga. Borde gå att klämma dit med en hand även med bara känsel som hjälp. Vet inte vad dom heter å minns inte var jag sett dom... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 20 Juni , 2018 Haha... hittade Biltema https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/kabelkopplingar/skarvklammor-10-st-2000018398 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Havskrattan 0 Postad 20 Juni , 2018 56 minuter sedan skrev Caribic410: Haha... hittade Biltema https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/kabelkopplingar/skarvklammor-10-st-2000018398 De som säljer Husqvarna robotgräsklippare har kontakter av samma princip som Biltema, men är gjorda för att ligga under gräsmattan. De är fyllda med vaselin som tätar mot fukt.5 st. För 100 spänn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 20 Juni , 2018 1 timme sedan skrev Caribic410: Haha... hittade Biltema https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/kabelkopplingar/skarvklammor-10-st-2000018398 Ja dessa är fantastiska, ger en gedigen glappkontakt av tredjegraden! Använd hellre en wago-koppling! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 20 Juni , 2018 24 minuter sedan skrev Havskrattan: De som säljer Husqvarna robotgräsklippare har kontakter av samma princip som Biltema, men är gjorda för att ligga under gräsmattan. De är fyllda med vaselin som tätar mot fukt.5 st. För 100 spänn. Aaaaaa... de e där jag sett dom!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 20 Juni , 2018 3 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Ja dessa är fantastiska, ger en gedigen glappkontakt av tredjegraden! Använd hellre en wago-koppling! Har använt såna.. som man har på grövre kablar.. dom so nämndes till gräsklipparbegränsningskabel. Fick ett par när dom som drog fiber råkade ha av gräsklipparkabeln. Funkar klockrent. Förstår inte.. om man har rätt storlek på dessa.. hur man lyckas få glapp. I alla fall inte som i TS fall, ha det som tillfällig quickfix. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 20 Juni , 2018 9 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Ja dessa är fantastiska, ger en gedigen glappkontakt av tredjegraden! Använd hellre en wago-koppling! Bra tips. Dom där wago ser ju både simpla och smidiga ut. Går nog enkelt med ett par fingrar. 👍👍👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mkillen 5 Postad 20 Juni , 2018 stort tack Georg, Wago verkar ju helt suveräna! bara o köpa denna alltså? https://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/elinstallation/kabelinstallation/kopplingslister-klammor/kopplingsklammor-001481/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 20 Juni , 2018 Det kan vara svårt att trycka i en mjuk mångkardelig kabel i en toppklämma typ Wago. Kardelerna viker sig gärna istället för att trycka undan det fjädrande blecket. Risk för många svordomar om man ska försöka göra det med en hand... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 21 Juni , 2018 8 timmar sedan skrev mkillen: stort tack Georg, Wago verkar ju helt suveräna! bara o köpa denna alltså? https://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/elinstallation/kabelinstallation/kopplingslister-klammor/kopplingsklammor-001481/ Ja dom är bra, litet dyra kanske. Jag har gjort en nödreparation i motorrummet, ingen bra miljö för sådanan kopplingar, men det höll. Sitter nu som permanent koppling till några läslampor. 6 timmar sedan skrev Eld-: Det kan vara svårt att trycka i en mjuk mångkardelig kabel i en toppklämma typ Wago. Kardelerna viker sig gärna istället för att trycka undan det fjädrande blecket. Risk för många svordomar om man ska försöka göra det med en hand... Njae... Klart att du får tvinna ihop kardelerna hårt innan du klämmer fast kabeln. Lura dig inte på att det dinns flera "hål" i kopplingen, dom är alltid enpoliga, alltså en koppling till plus och en till minus. Sedan finns det en bre grej till med dessa, dom har ett litet hål att stoppa ned mätpinnarna till ett mätinstrument i sig, praktiskt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 975 Postad 21 Juni , 2018 Använd Wago 221 i stället, är godkända för flerkardeliga kablar och kan hanteras med "en arm". 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 21 Juni , 2018 15 minuter sedan skrev Kane: Använd Wago 221 i stället, är godkända för flerkardeliga kablar och kan hanteras med "en arm". Det är sådana jag menar, som har fått en litet ny design senaste året. Dom var inte genomskinliga förut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 975 Postad 21 Juni , 2018 Sorry, såg inte att mkillen redan länkat tidigare till Wago 221. Så han var på rätt spår redan....;) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
