annie 0 Postad 30 Maj , 2005 HEJ! Jag ska i dagarna ev. köpa en örnvik 570 cabin. Undrar om någon vet hur törstig den är per distans? Max knop är 27 men vi kommer tuffa runt i ca 10-15 knop. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
havetsstorm 0 Postad 30 Maj , 2005 Du kan nog räkna runt litern....och gå runt med ett flin på läpparna om den går snålare en så.... men du ska absolut inte hänga läpp om den drar mer heller ....men de ligger ganska nära litern skulle jag våga säga... jag har en likvärdig båt och samma motor och min beskrivning stämmer ganska bra på den och på 90% av dem andra båtarna i den klassen. Har du gott om tid och vill åka billigt billigt så kan du skaffa dej en liten 2hk och hänga på badbryggan, ca:3-4 knop om du har tur och med en förbrukning på en skvätt i veckan ungefär ;-) Tanka lugnt...... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mrsnoggen 1 Postad 30 Maj , 2005 hade du tänkt att åka i 10-15 knop så kommer den antagligen att dra lite mer än en liter/distans då inte båten hunnit komma upp ordentligt ur vattnet då. Du bör nog ligga närmare 20 knop för att skrovet ska gå lätt och att soppaförbrukningen ska hamna nånstans på litern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
