dynaflux 12 Postad 19 Juni , 2018 Jag har problem med att det läcker in från rutorna, inte mycket men tillräckligt för att det ska vara irriterande och skadligt för interiören (mycket träpaneler). Det rätta svaret är att sätta om dem med nya lister men jag har inte tid och ork att göra det denna säsong så frågan är om det finns ett quick fix. Jag tänker mig att bända upp listen där den ligger an mot rutan med en spatel och trycka in något - är det en bra idé? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 19 Juni , 2018 Med Biltemas vattenfasta trälim (36-2303 och 36-2304) har jag gjort motsvarande operation. Denna tillfälliga operation bör naturligtvis utföras i torrt väder. Med den metoden har läckaget kunnat åtgärdas för en säsong men i båda fallen har läckan sedan åtgärdats på ett adekvat sätt under vintern. http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalier/Lim/Tralim-2000024076/?artId=362304 Ta i beaktande att det kan finnas bättre sätt men jag gjorde det så ty överflödet är lätt att stryka bort med en lätt fuktad trasa så länge limmet inte härdat. För mig funka det väl. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 939 Postad 19 Juni , 2018 1 timme sedan skrev dynaflux: Jag har problem med att det läcker in från rutorna, inte mycket men tillräckligt för att det ska vara irriterande och skadligt för interiören (mycket träpaneler). Det rätta svaret är att sätta om dem med nya lister men jag har inte tid och ork att göra det denna säsong så frågan är om det finns ett quick fix. Jag tänker mig att bända upp listen där den ligger an mot rutan med en spatel och trycka in något - är det en bra idé? Ryck bort gummilisterna limma sedan rutorna, gummilist i alu ram är kasst, idag monteras de flesta rutor med lim. Gummit torkar på nåt år sen pissar vattnet in. Rev av alla gummilister på min båt, samtliga rutor limmade på plats nu är det tätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 19 Juni , 2018 Tryck in transparent silikon. Funkade för mig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 19 Juni , 2018 Silikon eller ännu bättre MSP. Sitter rutorna i enbart gummilist eller är det aluminium/gummi? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dynaflux 12 Postad 26 Juni , 2018 Det är enbart gummilist. MSP? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patflemming 30 Postad 26 Juni , 2018 Finns ett medel som heter Captain Tolley´s Creeping Crack Cure eller något liknande. Har använt detta med gott resultat för att göra någon quick-fix vid enstaka tillfälle. Kan rekommenderas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dynaflux 12 Postad 26 Juni , 2018 Är det vanligt förekommande i Sverige? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 26 Juni , 2018 Alla sätt är bra utom de dåliga. Kommer ihåg en regnig sommar - borde ha varit på 1980-talet. Det läckte i en ruta som satt i en gummilist. Det enda jag hade till hands var en tub kontaktlim. Tryckte ner pipen mellan glaset och listen och tryckte i lim. Det blev tätt - åtminstone för tillfället. Annars har man ju fusktätat med att lägga en sträng sikaflex ovanpå. Bäst är naturligtvis att göra en riktig tätning - "men i brist på bröd, får man äta limpa" Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 26 Juni , 2018 4 timmar sedan skrev patflemming: Finns ett medel som heter Captain Tolley´s Creeping Crack Cure eller något liknande. Har använt detta med gott resultat för att göra någon quick-fix vid enstaka tillfälle. Kan rekommenderas. Den produkten är snarlik Biltema 36-2304. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 26 Juni , 2018 6 timmar sedan skrev patflemming: Finns ett medel som heter Captain Tolley´s Creeping Crack Cure Japp, den brukar göra underverk. Sen skadar det inte att byta gummilisterna efter kanske 20år. MSP = MS Polymeer. Tex Biltemas Multibond. Den tål UV-ljus. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
millerone 0 Postad 27 Juni , 2018 (redigerade) Testa denna produkt... Lefant Spricktätare Redigerad 27 Juni , 2018 av millerone Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
