rgsson 9 Postad 19 Juni , 2018 Hej! Är det någon som vet om och i så fall vart man kan få tag i en plexiglasskiva som är ca 10 mm tjock? Skivan skall vara runt 1 m2 stor. /R Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-CC-Lancer 38 Postad 19 Juni , 2018 Hej, Här tex: stocksundet.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 19 Juni , 2018 Var i Sveriges avlånga land finns du. Jag köpte nya rutor till min motorseglare från ett företag som nu flyttat från Kungshamn till Svarteborg - strax norr om Dingle. http://www.qimtek.se/profile/ma_composit_and_plexiglas_ab-111SLX20280.html Men det finns många som jobbar med sånt. Fick tips om företaget här på Maringuiden, från en företagare som byggde aluminiumbåtar i Kalmar (tror jag att det var) Då låg företaget ca 2 km från min bostad - nu är det nästa 3 mil. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rgsson 9 Postad 19 Juni , 2018 Jag befinner mig i Stockholmsområdet. stocksundet.se ser lovande ut. Tack för tips! /R Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 19 Juni , 2018 Även glasmästeriet har plexiglas mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 19 Juni , 2018 https://www.plastvaror.se funkar bra, man får skivor i de mått man vill ha. Alternativet är ju en UV-beständig Polykarbonat, behöver inte alls vara lika tjock. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 19 Juni , 2018 2018-06-19 vid 16:51 skrev bhemac: https://www.plastvaror.se funkar bra, man får skivor i de mått man vill ha. Alternativet är ju en UV-beständig Polykarbonat, behöver inte alls vara lika tjock. Han kanske ska göra nya nedgångsluckor som är 10 mm tjocka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 19 Juni , 2018 2018-06-19 vid 19:53 skrev pseudonym: Han kanske ska göra nya nedgångsluckor som är 10 mm tjocka. Ja så kan det vara. Jag har en fundering på att göra nya dörrar till nedgången genom att limma dubbla 4mm polykarbonat med 4mm distans men tsv ska teakdörrarna få rutor. Det är väldigt trevligt att få in lite ljus. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 19 Juni , 2018 2018-06-19 vid 20:55 skrev bhemac: Ja så kan det vara. Jag har en fundering på att göra nya dörrar till nedgången genom att limma dubbla 4mm polykarbonat med 4mm distans men tsv ska teakdörrarna få rutor. Det är väldigt trevligt att få in lite ljus. Tänk på att i mellanrummet lär det bli kondens så länge det inte är helt vakuum mellan skivorna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 19 Juni , 2018 2018-06-19 vid 21:00 skrev pseudonym: Tänk på att i mellanrummet lär det bli kondens så länge det inte är helt vakuum mellan skivorna. Det går att lösa ganska enkelt. Om luften är kall tex -10°C så kan den inte kondensera förrän temperaturen är lägre. Vi gjorde ett experiment, limmade ihop ett par plexiglas med distans. Innan vi limmade la vi delarna i morsans frysbox. Sen la vi på lim och pressade ihop med tvingar, tog upp i rumstemperatur så limmet kunde stelna. Det blev helt kondensfritt. Det gå även att ha ett gängat håll där man kan blåsa in kvävas i efterhand. Kul med lite expriment ibland Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 375 Postad 19 Juni , 2018 Är det inte enklare att bara använda en tjockare skiva? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 254 Postad 19 Juni , 2018 Har en kompis som gjorde ruffluckor av 10 mm plexi. De är sjukt tunga och inte alls trevliga att hantera. Vad skall du ha skivan till..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rgsson 9 Postad 20 Juni , 2018 Skiva är beställd från stocksundet.se. Det gick alldeles utmärkt att måttbeställa skivor därifrån. De Rökfärgade skivorna gick att få 8 mm tjocka. Jag skall ha den istället för nuvarande ruffluckan. Den är i 10 mm faner som är lackat. Problemet är att fukt kryper under lacken. För att slippa underhållet på trät och få in lite mer ljus vill jag ha en likadan lucka i plexi. Skjutluckan ovanför är just i rökfärgad plexi, så jag tror att det kommer att bli snyggt. OK att det blir aningens tyngre. Bara jag slipper lackat trä i sittbrunnen. /R Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 20 Juni , 2018 2018-06-20 vid 06:52 skrev rgsson: Jag skall ha den istället för nuvarande ruffluckan. Det blir bra, det gör mycket att få in ljus där. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 20 Juni , 2018 (redigerade) Sedan sätter man ett par remsor med kardborreband som fäste för en mörkläggningsgardin så slipper hela hamnen se när man har sex med tanten om man nu inte är exhibitionist? 😉Fast det syns ju ändå när masten gungar. 😆 Redigerad 20 Juni , 2018 av pseudonym 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 20 Juni , 2018 Jag sydde (!) en gardin, slog i tryckknappar i hörnen och skruvade fast handelarna där, blir ganska diskret. 2018-06-20 vid 07:57 skrev pseudonym: så slipper hela hamnen se när man har sex med tanten Det kan bli ännu värre om det inte är tanten som ska bestigas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 20 Juni , 2018 2018-06-20 vid 08:04 skrev bhemac: Jag sydde (!) en gardin, slog i tryckknappar i hörnen och skruvade fast handelarna där, blir ganska diskret. Det kan bli ännu värre om det inte är tanten som ska bestigas. Du menar om det är någon annans tant? Hehe.... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 20 Juni , 2018 2018-06-20 vid 08:07 skrev pseudonym: Du menar om det är någon annans tant? Hehe.... Även sådana kan behöva ett stick i pälsen 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
