lördag 08 februari 2025
Figo
Måla på polyester
Tänkte laga ett hål och en spricka i en mellanvägg i ett av stuvfacken inne i båten. Kommer lägga några lager glasfiberväv och polyester. Hur länge ska man vänta innan man kan måla på detta?
Tänkte måla med Biltemas 1 komponents alkydfärg.
Skippa alkydfärgen.
Lägg på topcoat istället. Det kan du måla på direkt efter att du plastat klart (t.o.m. "ska" för då binder det ihop med polyestern). Slitstyrkan blir mycket bättre med topcoat, vilket inte är helt oviktigt i ett stuvfack. Dessutom blir det lätt att hålla det rent.
  • Tack 1
Tack för tipset. Då blir det topcoat istället.
3 timmar sedan skrev Lintott:
Skippa alkydfärgen.
Fast själv tycker jag det är en fördel om man låter glasfiberlaminatet härda - tex över natten. Då kan man ta ett grovt slippapper och slipa över, så man slipar bort ev glasfibertrådar som sticker ut.
"Bindningen" till den underliggande polyestern blir tillräckligt bra ändå.
  • Tack 1
15 timmar sedan skrev Figo:
Nej kör med alkydfärgen, jag är väldigt nyfiken på hur bra den är ;)
37 minuter sedan skrev bhemac:
Haha det får du testa själv.
Har använt den i en del av motorrummet och där har den funkat bra.
22 minuter sedan skrev Figo:
Ja jag får väl titta in någon dag och köpa både vatten färg för att testa.
Föregångaren, Biltema tvåkomponent, var en ytterst förträfflig färg så förväntningarna är stora ;)
2018-06-19 vid 22:43 skrev bhemac:
Biltema har numera sin tvåkomponents polyuretanfärg i lager igen. Såg detta igår av en slump.
42 minuter sedan skrev ziggemannen:
Jag ser det, det var ju kul - en himla bra färg.
Hur uppför sig den färgen om man rullar den? Blir det en slät och fin yta?
Jag har ju nyss målat sittbrunnen med en tvåkomponentspolyuretanfärg och blev väldigt nöjd med resultatet. Framöver ska jag måla inredningen i båten vit, och funderar på att använda samma typ av färg där. Biltemas färg är halva priset jämfört med färgen jag använde sist.
1 timme sedan skrev raol:
Det har skrivits en del om båtmålning med Biltemas färg. Jag har titta på på två båtar som målats med roller/pensel och tycker det ser bra ut. Min förra båt var målad blå med Biltemas färg. Ingen superfinish men helt ok. Jag vet inte hur den var målad men det var nog ganska enkelt gjort, man såg tydliga penseldrag på 30 cm avstånde men det såg jättebra ut från bryggan.
Visst, De-Ijssel Double Coat blir bättre men också mycket dyrare.
Frhoppningsvis ska jag måla om min bruna basinredning, bara inte just nu!
http://www.livetombord.se/artiklar/artiklar/20150107/budgetmalning-for-liten-bat/
I vårt fall handlar det om att måla över vattenskadad (nu torr!) inredning. Även oskadat trä är bedrövligt fult och deprimerande nere i en mörk båt, men flammig och flagnande lack, och svartmurkna partier gör det inte bättre. Planen är att såga bort de skadade nederdelarna, typ nedersta 10-15 cm, och ersätta med nytt material. Sen slipa bort lack och 0.6 mm ädelträfanér för att få en ren och fräsch yta, och sen måla alla plywoodytor med vitt. Lister i solitt trä ska jag slipa och lacka. Funkar som kontrast.
