lördag 18 januari 2025
Styrson
Problem förgasare Solex AQ130
Hej på er alla!
har problem med ena förgasaren som tappar flödet vid låga varv, ter sig inte som den andra som funkar bra... den reagerar inte heller märkbart när jag skruvar på tomgångsbränsle eller tomgångsvarv...(har funkat ok 4 turer i våras) finns ju bara 2 skruvar att jobba med...
sett många ultraljudsrvättar tillsalu och det skulle säkert funka men finns det någon här som utför detta eller skulle kunna ta sig ann mina 2 för rengörning och tvätt (sthlm området) eller tips på annat för att få ordning på skiten...
tack på förhand!
/Sven
Det lönar sig nog att skaffa en renoveringssats till båda förgasarna och renovera båda på samma gång. Satsen innehåller packningar, accspumpsmembran, O-ringar och nålar, bra att få allt bytt på en gång. Finns te.x på Misab och kostar inte speciellt mycket. När allt är bortskruvat från förgasarhuset är det rätt stora kanaler och hål man kan rengöra. Blir helt ok med förgasarrengöringssprej, tryckluft och någon liten borste. Sedan är det bara att justera in allt igen. Instruktioner hittar man på nätet, finns säkert här på forumet också om man bemästrar sökfunktionen....
Tack, @faderullan blivit klokare och hittat 2 renoverade för en ok peng...
