onsdag 20 november 2024
Stigfinnaren
Byte topplockspackning
Skall byta topplockspackning på rubricerade motor. (Volvo Penta MD 6 B )
När man fått bort de bultar/muttrar ( 9 st ) som håller topplocket är det då lätt att lyfta bort topplocket?'
Kan ventil lyftare vara kvar eller måste man ta bort dessa?
Tacksam för tipps
Redigerad av Stigfinnaren
Vilken motor pratar vi om? Rubricerad??? :)
Lyftarna hänger med toppen, när du lyfter den!
Tackar för det svaret!
Men hur är det med topplocket sitter det hårt även om muttrar/bulktar är borta?
Behövs det någon slags lyftanordning?
Det brukar inte sitta så hårt. Går att få bort för hand. När du monterar ventilkåpan kan det behövas två ventilkåpspackningar. Om ventilerna är slipade, och sätena frästa, kan ventilerna komma så högt att de ligger emot dekompressionsanordningen. Den är inte justerbar, och för att den ska gå fri, monterar man en extra ventikåpspackning.
