måndag 06 januari 2025
  • 0
Fråga
Har varit lyckligt frånkopplad från forumet under en tid, när jag idag läser ikapp ser jag att det blivit reklam i inläggen som delvis döljer texten.
Är detta bara hos mig, eller har det blivit någon form av uppdatering, kanske straff för att jag tidigare varit nästan befriad från reklam, ja vad vet jag.
  • 0
12 timmar sedan skrev coppertail:
Jag packade upp en ny iPhone 7 ur kartongen ikväll. Efter att alla inställningar var slutförda (som ny iPhone, inte kopia) söker jag upp MG och är naturligtvis inte inloggad. Tar mig då till inloggningssidan som ser ut enligt bild.
Hur f-n loggar man in?
Som tur är så är tjänsteluren av en ren slump (host host) fortfarande inloggad så att jag kan skriva detta efter att ha mailat skärmdumpen till mig själv.
Vad ni än gör. Logga inte ut om ni sitter med ios!
Det där ser mycket skumt ut.
Ser nästan ut som om det är skrivborsversionen som du ser/får.
Skall undersöka detta.
//stavhammar
  • 0
2 timmar sedan skrev IngemarE:
Tyvärr verkar "slutar ladda"-felet finnas kvar på jobbdatorn med dess brandvägg. Fick ladda om två gånger efter tryck på "senaste" och ytterligare två gånger efter val av denna tråden innan sidorna visade mer än "Maringuiden"-rubriken.
Verkar stoppas vid laddning av översta reklambannern, den över sidrubrikrutan "Maringuiden", om det kan vara en ledtråd.
Måste justera mig lite.
När jag granskar källkoden för den "avbrutna" sidan så verkar källkoden ändå ha laddats, i vart fall finns mycket mer än vad som visas på webbläsaren. Jag ser HTML-kod för inläggstext o.s.v. men på skärmen syns bara Maringuidenrubriken (utan reklamen ovanför).
Det verkar mer vara exekveringen som avbrutits på något sätt av brandväggen, och som kräver omladdning 1-3 ggr innan hela sidan ser ut som den skall. Kör samma Firefox och OP på jobbet som hemma (där jag inte behöver ladda om en massa), men skillnaden är som sagt brandväggsprogram m.m.
Redigerad av IngemarE
  • 0
13 timmar sedan skrev coppertail:
Hej igen
Testa nu igen efter att ha tömt din cache. Det var en del av en gammal templatefil som inte uppdaterats.
//stavhammar
  • 0
17 timmar sedan skrev ConnyGson:
Det är bara att beklaga. Reklamens skript slöar ner sidan och har man inte väldigt bra uppkoppling och schysst dator funkar inte sidan. Visserligen måste sidan finansieras, men den måste också fungera
Kan bara hålla med om detta. Men det är svårt att balansera det.
Håller på med stegvisa förändringar efter en större uppdatering så det skall bli bättre framöver.
Det som är skumt är att annonser skall laddas in sist och när dom  "syns" men det verkar inte funka på alla enheter/läsare. Men det blir ju så att det finns måånga kombinationer av detta.
Vi jobbar vidare och återkopplar på ett eller annat sätt.
//stavhammar
  • 0
29 minuter sedan skrev IngemarE:
Strange. Den  skall ju  bara fortsätta visa det som finns och ledda in annat asynkront. Och finns inte detta att hämta/visa på grund av tex regler i brandväggar så skall det funka utan detta.
Har du hela HTML-koden fram till slutet
  </body>
 </html>
Ser du mer om fel/errors om du kollar i konsolen för FF. Tryck på F12 och ladda om sidan.
//stavhammar
  • 0
17 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Det behöver inte vara videofilm i ordets bemärkelse, det kan vara olika animationer, skall notera firmanamnet nästa gång. Det var en mäklarfirma alldeles nyss, men nu är den annonsen borta. Conrads elektronik är inte animerad men tar väldigt stor plats, men den går att klicka bort. Likadant med Tradera, döljer foruminnehåll.  Watski brukar också påminna med stora bilder, om varor jag kollat på. När dessa hålller på att laddas upp lägger paddan av, mer illa är det då uppkopplingen är långsam.
Version på programvaran är 9.3.5
I-pad modell Flinta. MC769 KS/A.
Tack, Bra information där.
Vilken webbläsare använder du på din iPad?
Har du testat någon annan (Chrome eller FireFox) och vilket resultat ger det i så fall?
Dom jobbar ju mot samma webkit men det är stora skillnader på en del under huvan.
//stavhammar
  • 0
2 minuter sedan skrev stavhammar:
//stavhammar
Safari heter den, jaså man kan installera andra...?
  • 0
21 minuter sedan skrev stavhammar:
  </body>
 </html>
//stavhammar
Yes, allt finns. MEN, jag blir lite fundersam då Firefox öppnar källkoden i en ny flik och det finns en risk att den även laddar in sidan på nytt då. Dvs det jag ser när jag granskar källkoden är inte säkert är vad som ligger till grund för vad som visats.
När det inte laddas som det skall meddelar debugfönstret (F12) bara:
Laddning misslyckades för <script> med källan “https://connect.facebook.net/sv_SE/sdk.js#xfbml=1&version=v2.9&appId=181221212032760”
Men det kommer ofta (men inte alltid) i debuginfon även när sidan laddas normalt också, så jag tror inte det beror på det.
Men när sidan laddas ordentligt så får jag detta men betydligt mer debuginfo.
  • 0
5 minuter sedan skrev IngemarE:
Tack för den informationen!
Jo det är nog så att den laddas om när man öppnar fliken. Tror det böra gå att högerklicka varsomhelst på sidan och välja "Inspektera element". Då väljer den att bara visa det den redan här laddat.
Men skall kolla upp varför det är just Facebook som blockar det hela.
Att det blir mer när det laddas klart beror på att det är just debugginfo. Som då 99% kommer från andra saker. Såsom gamla standarder som används och annat.
//stavhammar
  • 0
Men det ÄR nog inte facebook, för jag får ju det felmeddelandet i debuggern ibland även på sidor som funkar/laddas.
Nu fick jag annan info i debuggern vid stoppad sida. Kanske mer intressant. Så här ser det ut och hit kommer den. Debuginfofönstret öppnat med F12:
  • 0
41 minuter sedan skrev IngemarE:
Bra och tack.
Det är nog så att det finns annan info under konsol och/eller nätverk.
Du kan maila det iställer om det känns säkrare eller enklare.
  • 0
Jag har ändrat i laddning av en del saker nu för test.
Bland annat Facebook som verkade blocker renderingen/visningen av sidan. Eller i alla fall slöa ner den.
//stavhammar
  • 0
3 timmar sedan skrev stavhammar:
//stavhammar
Jag tror nog att vi alla som hänger här på sidan uppskattar att den finns och uppskattar alla som jobbar med den. Men i dagens IT-samhälle blir man lätt bortskämd. Sidorna ska vara laddade innan man ens vet att det var dit man skulle :).
Men vi väntar, ser och hoppas på förbättringar. Tro det eller ej - jag svär var enda djävla kväll över reklamen på TV, men tittar ändå.
  • 0
Nu fick jag Googlereklam mitt i inlägg (mitt egna dessutom) igen !
Visserligen kunde jag nog fortfarande läsa det mesta, men styckena flyttades om och inläggets layout ändrades efter reklambannerns utrymme.
Problemet att sidorna inte laddas helt förrän efter flera omladdningar på jobbdatorn kvarstår även de men lite sporadiskt.
  • 0
32 minuter sedan skrev IngemarE:
Tack för info.
Kan du ta en skärmdump nästa gång det sker?
Irriterande!
//stavhammar
