Kvinnornasman 7 Postad 14 Juni , 2018 Hej. Har fått erbjudande om att köpa en alfa exotic 28 till bra pris. Det som jag ser som negativt är att den är utrustad med 2 st vp170.. Nu när regeringen höjt skatten så förbannat så blir man ju väldigt intresserad av förbrukning. Säljaren vet inte själv nämligen. någon som har en ide? Mvh Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 678 Postad 14 Juni , 2018 Minst 1,5 l/Nm per maskin. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FIATX19 158 Postad 14 Juni , 2018 Är nog en rimlig gissning (1,6liter/km). Ligger en på blocket just som enligt annonsen har... 2 nya motorer sitter på båten, dessa är bytta 2003 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kvinnornasman 7 Postad 14 Juni , 2018 7 minuter sedan skrev FIATX19: Är nog en rimlig gissning (1,6liter/km). Ligger en på blocket just som enligt annonsen har... 2 nya motorer sitter på båten, dessa är bytta 2003 Ja det är den jag menar. Men alltså 1,5 l/Nm per maskin låter inte så kul.. Får nog bli att kolla vidare efter en med diesel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kvinnornasman 7 Postad 14 Juni , 2018 19 minuter sedan skrev Gelis: Minst 1,5 l/Nm per maskin. Vid max varv då ja? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 678 Postad 14 Juni , 2018 Näe vid marschvarvtal. Vid Max så kan du räkna med det dubbla, men det är ointressant för där kör man i princip aldrig. Ingen motor gillar att ligga och pressa på max längre stunder. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kvinnornasman 7 Postad 14 Juni , 2018 5 minuter sedan skrev Gelis: Näe vid marschvarvtal. Vid Max så kan du räkna med det dubbla, men det är ointressant för där kör man i princip aldrig. Ingen motor gillar att ligga och pressa på max längre stunder. Okej, så runt 3-4 l/NM vid marschfart. Det vet man ju inte om man är så sugen på. Med tack för informationen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lp75 41 Postad 15 Juni , 2018 Vad har den för toppfart? Går den en bit över 30knop så går det säkert komma ner i 1l/nm per motor. Om jag minns rätt så körde min aq170 på 1l/nm i en Ockelbo DC21 när det var bra väder. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 678 Postad 15 Juni , 2018 Inte med den båten, väger på tok for mycket jämf. med DC21:a Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lp75 41 Postad 15 Juni , 2018 (redigerade) 37 minuter sedan skrev Gelis: Inte med den båten, väger på tok for mycket jämf. med DC21:a Det stämmer säkert, men om den gjort >30knop så borde det blivit lägre än 1,5l/nm. Men får man veta topphastigheten så blir det lättare gissa en korrekt förbrukning. Min motor drog ca 25l/h i 25 knop. På en båt som marschar 20knop med dubbla motorer 50/20=2,5l/nm. Redigerad 15 Juni , 2018 av lp75 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
