Caribic410 757 Postad 15 Juni , 2018 23 minuter sedan skrev soderholm: Angående laddningen så skall det inte vara solens ljus som ger ström utan strålningen från den. Det förklarar också varför min fläkt inte snurrade vid fullt ljus mot panelen men snurrade för fullt senare när den var helt i skugga. Har förstått att en panel skall kunna ladda dygnet runt, men då det skulle bli en för bra lösning så tillåts de inte att fungera på det viset. Vadå för bra och vem tillåter inte? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
soderholm 1 Postad 15 Juni , 2018 Då jag inte har alla fakta på klart så blir det tyvärr ingen lång utredning i ämnet. Sök på ämnet fri energi, så borde du kunna hitta lite info. Det vi alla borde ha förstått är att alla produkter idag är byggda för att hålla en viss tid så att du som konsument skall komma och köpa produkten igen. Ta glödlampan som exempel, den håller i evigheter. Men varför skall du köpa en ny när den inte går sönder? Därför sattes pengar på forskning för att få den att hålla i max 1000h via kartell bildning. Sen ville någon ha bättre/hållbara alternativ och på den vägen är det med lågenergilampan som är totalt miljöfarlig (kvicksilver) och nu idag led. Fördelen med led är utomhus, för varför värma upp luften? Men inne kan du dra nytta av värmen. Enkelt sagt: ekonomin först, konsumenten sist. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 650 Postad 15 Juni , 2018 (redigerade) 21 minuter sedan skrev soderholm: Då jag inte har alla fakta på klart så blir det tyvärr ingen lång utredning i ämnet. Sök på ämnet fri energi, så borde du kunna hitta lite info. Det vi alla borde ha förstått är att alla produkter idag är byggda för att hålla en viss tid så att du som konsument skall komma och köpa produkten igen. Ta glödlampan som exempel, den håller i evigheter. Men varför skall du köpa en ny när den inte går sönder? Därför sattes pengar på forskning för att få den att hålla i max 1000h via kartell bildning. Enkelt sagt: ekonomin först, konsumenten sist. Nej. I det här fallet är det mycket enklare än så - fysikens lagar. Om du läser på lite hur just ett fotocellbatteri/halvledare fungerar så förstår du att det inte är marknadskrafterna som hindrar dem från att ge energi även på natten.... (När det gäller glödlampan så är det f.ö. en avvägning av bl.a. ljusutbyte, pris och livslängd som givit kompromissen ~1000h som norm för en typisk hemglödlampa. Inte kartellbildning, bara för att du skall köpa en ny 😆. Genom att med dimmer sänka spänningen 10% fördubblar du t ex livslängden - men får ett gulare ljus. Mycket starka/skarpa speciallampor har därför också ofta betydligt kortare livslängd.) Håller du på och uppfinner Evighetsmaskinen också 😉 ? Redigerad 15 Juni , 2018 av IngemarE Stavvfell Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 15 Juni , 2018 Oj... blir nog en 0.2 av dethär. 😂 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
soderholm 1 Postad 15 Juni , 2018 (redigerade) Tyvärr ingen tid för evighetsmaskiner. Sökte snabbt efter någon artikel om glödlampan som firade 200 år för något år sedan. Finns på en brandstation i England och har lyst konstant sedan dess. Var en av de första som gjordes. Hittade inte artikeln nu, men skall söka lite till. Intressant, vet att jag läst en artikel om 200års firandet. Men hittar bara om några lampor som är straxt över 100år nu. Redigerad 15 Juni , 2018 av soderholm Sökt mera... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 650 Postad 15 Juni , 2018 (redigerade) 22 minuter sedan skrev soderholm: Tyvärr ingen tid för evighetsmaskiner. Sökte snabbt efter någon artikel om glödlampan som firade 200 år för något år sedan. Finns på en brandstation i England och har lyst konstant sedan dess. Var en av de första som gjordes. Hittade inte artikeln nu, men skall söka lite till. http://www.centennialbulb.org/ Hmm, äpplen och päron. Om du tittar på den så gör den definitivt skäl för namnet "glödlampa" och ljusutbytet är tämligen ringa. Tar du en modern glödlampa och sänker spänningen så du får samma låga ljusutbyte/gula ljus som denna och låter den hänga still kommer även den moderna lampan (som kartellen och marknaden enligt din syn att se det begränsat livslängden på) också garanterat lysa hela din livstid. Men jag tror inte du skulle vara speciellt nöjd att leva i motsvarande stearinljussken.... Inga problem att få lång livslängd, som jag skrev. Detta är ett bra exempel. Men då får man tumma på något annat. Edit: Lampan är visserligen världens längst lysande, men det stämmer inte riktigt att den lyst utan avbrott: http://www.centennialbulb.org/bulb-out/ctbulb-out3.jpg Sedan är den f.ö. inne på sitt 117:e lysår, inte 200år. Man nu är vi duktigt OT från TS ämne, och skall nog sätta punkt här för "alternativa energier".... (Webmaster: Varför dyker det ibland upp Googlereklam t.o.m. mitt i, inuti mitt inlägg ?) Redigerad 15 Juni , 2018 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
soderholm 1 Postad 15 Juni , 2018 Jag har säkert råkat ut för "Mandela effect", igen... Men vi skall inte spåra ur i detta ämne med solpanelerna nu som jag tydligen bidragit till. Case closed. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 15 Juni , 2018 I Skandinavien har vi mycket av det diffusa ljuset som ger laddning även när inte solen lyser direkt på. Det har vi måna timmar per dygn under sommaren och får därför ungefär samma laddning som i sydeuropa där man har ett starkare solljus. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 15 Juni , 2018 Haver en liten solpanel under en tunn vit presenning under vinter. Den håller batterierna toppladdade. http://lasselundell.se/varen12.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 20 Juni , 2018 Här är en bild från en typisk solpanel med två bypassdioder. Panelen består egentligen av två 6V paneler som är seriekopplade. Över varje del ligger en bypassdiod, skulle den ena delen skuggas så går strömmen förbi den och utspänningen halveras. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
