torsdag 25 december 2025
auxvoice
Förstärka akterspegel
Tänkte förstärka akterspegeln men har några frågor innan ja sätter igång..
Durkplåt eller finns det något annat lämpligare som slät aluminiumplåt?
Om det blir durkplåt bör de uppstickande kanterna slipas ner så att detta inte trycks in i akterspegeln?
4,5 eller 6mm?
Hur stor och vilken form är lämplig?
Fästa med sikaflex?
175hk motor men kanske kommer bli lite mer framöver..
Redigerad av auxvoice
Bara en plåt ger inte så mycket. Krafterna tas ju upp av hela akterspegeln, inte bara av platsen där motorn sitter. Inget är starkare än svagaste länken.
 Skall man göra det ordentligt är det att lägga på ett antal lager glasfiber och plast/epoxy på hela akterspegeln med överlapp mot skrovsidor och durk. Ett attans jobb, men det ger en reel förstärkning.
2018-06-17 vid 08:53 skrev ziggemannen:
Tack så mycket ska se om jag vågar mig på att göra detta själv
Beror ju på hur dåligt distansmaterialet är. Är det bara lite halvdåligt så räcker det att injecera epoxi. Är allt ruttet, såga bort ovankanten, tryck ner en ny plywood och epoxi.
För att ut fukt/vatten. Hyr en vakuumpump och anslut i upptill. Sen ett eller flera små hål i nederkant.
När vakuumpumpen skapar ett undertryck så kokar vatten vid lägre temperatur och man får ut det som vattenånga. Mycket effektivt men håll koll på att undertrycket blir så stort att akterspegeln kollapsar. Inga problem bra man håller koll.
Det är så man gör när det är fukt i ett däck.
