lördag 15 februari 2025
nilsnobbing
Gasolkök med engångstuber i båt
Hej forumet!
I min lilla nyköpta Litorina finns ett fint och fräscht Origo 3000, alltså ett spritkök. Eftersom jag har haft en del båtar och dessutom är friluftsmupp är jag väl påläst vad gäller fördelar och nackdelar med sprit jämfört med gas. Jag har egentligen inga större problem med spritkök men ett byte tycks ändå vara aktuellt. Min kära fru tycker att det luktar eländigt och vill bestämt  inte ha det i båten. Spritköket ska ut.
En riktig och rejäl gasolinstallation med allt vad det innebär är svår att få till pga kökets placering i aktern. Det kan gå, men det är svårt att hitta en bra dragning av kopparrören så att de sitter snyggt, prydligt och hyggligt skyddade från stötar och skav. Så jag funderar över en alternativ lösning.
Vad tror ni, utifrån ett säkerhetsperspektiv, om att använda ett kök som köket på bilden, ett Primus Kinjia stove. Som synes använder den engångs gasolflaskor på 225 - 450 gram. Samma sort man använder til t ex Triangia. Tuben kommer att stå bredvid köket vid användning, och vara frånkopplad övrig tid. Skulle ni tycka att det är en tillräckligt trygg lösning?
mvh
Kpt Nils Nobbing
Jag ser inget problem i det.
Har en 70 tals båt med gasolkök och där står tuben under köket och är ständigt inkopplad.
Stänger alltid av tuben de få gånger jag använt den.
Det finns ingen dränering så det känns inte riktigt ok.
Men har inte tagit tag i saken än.
41 minuter sedan skrev Seawolf:
Har tänkt tanken men det känns lite plottrigt på nåt sätt. Priset lockar, det ska erkännas. Har hellre ett med två lågor. Vi har tänkt att använda det vid våra campingturer också, så det kan nog bli flitig användning. Fast nog är primusköket lite dyrt...
7 minuter sedan skrev bhemac:
Sådant har jag använt i flera år fast mitt är köpt på Biltema. Fungerar alldeles utmärkt. Dessutom är gasolen väldigt billig till dessa kök.
Inga betänkligheter kring säkerheten då, antar jag?
7 minuter sedan skrev nilsnobbing:
Min fasta gasolistallation var 20-30år gammal så engångsköket känns betydligt säkrare.
När jag var liten hade vi ett gasolkök som fälldes ihop med tuberna i lådan. Vi anväde det på akterdäck (det hade ett bra vindskydd). Bara att putta överbord om något hände. Det kändes tryckt.
Köket med engångstuber fanns med dubbla brännare men verkar borta från marknaden. Dubbla kök är nog enklare, i synnerhet när man ska byta tub.
15 minuter sedan skrev bhemac:
När jag var liten hade vi ett gasolkök som fälldes ihop med tuberna i lådan. Vi använde det på akterdäck (det hade ett bra vindskydd). Bara att putta överbord om något hände. Det kändes tryckt.
Hittade detta kök, det kan nog bli ett sådant. tuber finns på Jula och Biltena för 20 kr styck har jag sett. Det blir bra!
6 minuter sedan skrev nilsnobbing:
Grymt bra! Ett sånt där har jag letat efter länge efter att även jag flitigt har använt Jula/Biltema köken. Bra tips:)
Just nu skrev Olleman82:
 Det finns fler hos utländska leverantörer har jag sett, t ex detta och som sagt det säkert jättebra men dyra primusköket ovan. Även Outwell har ett kök som heter Olida. Slutsålt här och där. Tycker att Rsonic ser prydligt ut.
Kul, det fanns kvar! Ganska perfekt.
Priset för gasol hos Jula/Biltema hamnar på 88kr/kg. Har man en 2kg tub (2012) så kostar gasolen 125kr/kg. Så engångstuberna är ganska prisvärda!
(10kg flaska kostar gasolen 25kr/kg)
50 minuter sedan skrev bhemac:
Håller med om att det är ett bra alternativ. Det finns dock rätt gott om påfyllningsställen som inte ingår i utbytesprogrammen av tuberna som fyller för runt 100kr. Då blir priset avsevärt bättre på 2012 tuberna.
54 minuter sedan skrev nilsnobbing:
Det där från Amazon såg ju rätt lustigt ut, ser ju ut som om de i princip har limmat ihop 2 gaskök :) Utrymmesbesparingen på den modelen måste bli bra liten. Det ifrån Rsonic borde väl iaf spara ett par cm på bredden vilket kan vara rätt relevant om man vill byta ut något befintligt och låta den vara relativt stationär.
9 minuter sedan skrev Olleman82:
Jo det går att hitta billig "fylla". I synnerhet längs vägarna som trafikeras av husbilar. Jag letade för några år sedan och konstaterade att jag skulle få åka ganska långt för att få ner priset. Då började jag fylla 2012:orna själv men tröttnade. Engångsflaskorna var enklare/billigare. Nu har jag PK10 som Byggmax fyller för 249kr. Nära och billigt. Tidigare var det en PC10 (AGA) men den byttes in utan extra kostnad.
När man byter gasolsystem så ska man titta på var man kan handla och vad det kostar.
1 timme sedan skrev nilsnobbing:
Hittade detta kök, det kan nog bli ett sådant...
Beställt! bara det hinner komma före midsommar då vi drar på bilsemester.
N.N
Om du vill känna dig hel trygg kan du ju ställa ut tuben på ett dränerat ställe på däck om natten.
2 timmar sedan skrev Caribic410:
Om man vänder på frågan... varför två såna?
För att man får två plattor? 🙂
2 timmar sedan skrev nilsnobbing:
Det är väl två på det alternativet?
Jag har en plastsvetsmaskin. Underbar sak. Gasoltuberna brukar jag svetsa in i plastpåsar, då rostar de inte och man ser om de skulle börja läcka. Tuberna förvarade jag i akterstuven som är dränerad, bra om en tub skulle läcka. Känns ganska säkert.
2018-06-13 vid 11:06 skrev nilsnobbing:
Detta tvålågiga kök är funktionellt sett egentligen två indentiska enkelkök som det från Juls som är hopsatta. Vardera lågan har sin egen engångstub. Så det är en smaksak om man väljer två enkel eller ett dubbel. Oavsett så tar gasen slut individuellet för lågorn.
1 timme sedan skrev Seawolf:
Ja, du har formulerat det uppenbara 😀
För egen del tycker jag det ser prydligare ut med ett kök istället för två. Plus att det är lättare att förankra så det inte glider runt.
12 timmar sedan skrev J_axl:
Alla gasbehållare ska vara i utrymme som är ventilerat utanför båten, oavsett om de är under användning eller förvaing. Gasol är tyngre än luft så även en liten mängd som läcker ut, t.ex. vid anslutning av tuben till köket eller vid bortkoppling, rinner annars ner i kölsvinet. Det behövs sedan bara en gnista för att det ska smälla.
35 minuter sedan skrev Bjorns_snipa:
Läst tråden? Jag fick inte intrycket att det var ett alternativ. Men det är ju givetvis så det bör se ut. Det föreligger ju dessutom en kvävningsrisk om man ligger lågt och sover.
Det krävs en blandning på 2-10% gasol i luften för att det ska kunna explodera. Tex krävs det 2kg gasol  för att få en explosiv blandning på 4% i ett 25m3 rum.
Engångstuberna innehåller 227g gasol så har man en båt med mindre än ca 6m3 så kan det bli en explosiv blandning.
Kvävningsrisken kanske finns i en mycket liten båt om man ligger med näsa mot durken.
11 minuter sedan skrev bhemac:
Men hur blandar sig gasol i luft? Om gasolen sjunker relativt ostört till botten av båtens inre volym, kanske den effektiva volymen med gasolblandad luft är en kubikmeter. Då krävs det inte mycket gasol...
9 minuter sedan skrev raol:
Det går väldigt fort.
säkert ett riktigt bra kök, men vart tar gasen vägen om tuben börjar läcka eller kanske säkerhetsventilen i tuben börjar släppa ut gasen? tänk på att gas är tyngre än luft och lägger sig på lägsta platsen i båten, räcker med en liten gnista för att den skall tända. Jag skulle ha gjort en riktig gasinstallation i stället, med ett dränerat utrymme för gasflaskan efter konstens alla regler.
  • Tack 1
6 timmar sedan skrev Minuten:
I de här köken med engångstuber skall man enligt deras instruktion ta bort tuben och sätta tillbaka deras plastskydd då man inte använder köket.  Tuberna är i ungefär samma format som en sprayburk, och man kan förvara dem i nån nätkasse eller så utanför ruff och sittbrunn.
Hela frågeställningen i denna tråd är hur man kan åstadkomma en billig, lätt men användbar kökslösning för en liten båt.
Hur man gör i en större bo-båt är en väldokumenterad, men totalt annorlunda sak.
Jag använde Biltemas gasolkök i samma stil under min lilla seglingssemester förra veckan. Funkade superbra. Rejält drag i den. En kastrull med vatten kokade på nån minut. Enkelt och snabbt att stoppa i och ta ur gasflaskan. Förvarade flaskan i ett mörkt utrymme som dräneras till sittbrunnen (som i sin tur dräneras till havet).
