Veyozei 0 Postad 12 Juni , 2018 Hejsan. Har en Johnson 60hk från 86. När jag ska lägga i backen så skakar spaken rätt kraftigt tills dess att jag får i backen, man får lixom trycka till lite för att backen ska gå i och skakningarna upphör. Sen backar den fint.Inga problem att lägga i växeln framåt. Nästa problem blir sen när jag ska dra på. Motorn reagerar sent på gaspådraget, tar några sek innan den reagerar på att jag flyttat spaken framåt och då kan det antingen bli för mycket eller för lite.. Kan sticka iväg direkt om man inte är försiktig.. Så fort jag vill sänka gasen lite med spaken så är det som han släpper gasen helt och går ner på 1000-1500 rpm. o så får ja börja om med o försöka hitta rätt läge.. Antar att det är gasvajern som måste bytas, ev. också växelvajern men kan det vara annat som spökar med? Tacksam för svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 12 Juni , 2018 Du är på rätt spår. Häng upp både gas- och styrvajer lodrätt. Droppa in tunn olja typ symaskinsolja uppifrån. Upprepa under minst 24 timmar. Har du tid vänder du på vajrarna och upprepar proceduren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Veyozei 0 Postad 15 Juni , 2018 Tack! Ska prova det! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
