lördag 08 mars 2025
Nova26
Tanklock till Nimbus 26 Nova
Har en Nimbus 26 Nova -00 där jag tappat locket till påfyllningen av diesel...  Har nu letat överallt efter ett nytt, men ingen har lyckats få fram ett i rätt dimension.
Någon som vet var man kan hitta ett sådant? Vill börja med att säga att Nimbus inte har några..
Yttermått gängan är 45mm.  Tog en bild på locket för vattenpåfyllningen, och det är ju av exakt samma mått.
Thomas
Nimbus själva har rätt bra koll på reservdelar till äldre modeller. Kontakta deras reservdelsavdelning så löser det sig säkert.
Tack för ditt svar.
Nimbus var de första jag kollade med, men de har ingenting alls att erbjuda... Det är det som är problemet för mig...
Mvh Thomas
3 timmar sedan skrev Nova26:
Thomas
Nimbus brukar använda standard grejer, de har tidigare använt artiklar från Rocca, det säljs bla av watski, Rocca har en hemsida du kan kolla på. Till min Epoca finns de flesta grejer på Rocca går du bet får du väl sätta dit en ny genomföring med lock. Hittade detta på watski  från Rocca kan det vara lika?
Lycka till. // Peter
https://www.watski.se/search/?q=tanklock&category3[]=Däcksförskruvningar%2FTanklock
Redigerad av kossor
Tackar för tipsen.. Skall kolla med Roca. Har varit på Watski i gbg men de hade inget som passar... 👍👍
Annars; vad har du för slangdiameter?
Kan du inte byta hela anslutningen, dvs både lock och själva genomföringen..?
Absolut, visst kan jag byta hela genomföringen, men det får bli som sista utväg... Tänkte att det skulle vara enkelt att köpa ett nytt lock.. 😜
jag har samma problem som du beskriver, men mitt tanklock är 42 mm över utsida gäng. Hur gick det för dig hittade du nåt eller fick du byta hela förskruvningen?
