tisdag 23 december 2025
dieseltomten
Problem båt studsar - för stor/tung motor?
Köpte en Tohatsu elpt 30hk 2018 ovh monterade på min Uttern 4110.
Funkar inget vidare då den beter sej lite skumt när man åker själv. Den går upp i plan men det går lite trögt först i början som om den nästan tänker sänka sej själv. Jag har motorn fullt intrimmad.
Det funkar ganska bra med två pers i. Då en sitter fram som barlast. Kan börja studsa då med men då är det bara att släppa av gasen så slutar det.
Kan det hjälpa att flytta motorn upp eller ner? Nu ligger den ungefär i bottenhöjd på skrovet.
Hur mycket trimmar du ut motorn när du kommer upp i plan?
Jag själv har en stingray 19 fotare som är väldigt känslig på hur mycket jag trimmar ut drevet.
Jag får vara aktiv med trim nästan hela tiden i lite orolig sjö.
Bottenhöjd på skrovet, vad menar du?
Normalt brukar kavitationsplattan vara i höjd med kölen eller strax under.
Hej och tackar för snabb respons.
Nej jag trimmar inte ut drevet alls. Då studsar det än värre.
Ja jo jag skrev nog lite konstigt om höjden. Jag menade såklart kavitationsplattan i höjd med kölen.
Motorn är tung. Väger 73kg. Gamla merc 18 vägde nog bara en tredjedel. Då gick den skitbra och gjorde säkert 20knop ensam.
Har båtfan för lite flyrkraft bak iom tyngden? Trimfena på kavplatta?
tyvär kan jag inte lägga nån tyngd fram så den har slutet utrymme/sittbrunn fram.
Yamaha väger kring 100 kg, Evinrude kring 70 kg, Suzuki kring 80 kg, Mercury kring 78 kg och Honda kring 80 kg så tung är inte din motor.
Ok. Skulle kul att veta om nån kör en fyrtaktar med den vikten på sin Uttern 4100 eller 4102 förutom jag då.
Och hur det går
Skruva (eller limma) dit två lister tvärskepps längs bak under botten, dvs direkt framför/under akterspegeln. Räcker förmodligen med 3mm tjocklek. Sänker troligtvis toppfarten lite men du får nog ordning på galoppen.
Redigerad av HumptyDumpty
