Pia 0 Postad 10 Juni , 2018 Hej igen! Vi är som förut oftast 2 i båten kommer att hålla till i Vänern vill ha nåt enkelt o bekvämt Alla synpunkter mottages tacksamt,på båtarna i sej och gärna mycket om de olika motorerna vad är viktigt att kolla? https://www.blocket.se/varmland/Ockelbo_DC_21_79477759.htm?sa=1 https://www.blocket.se/alvsborg/Sea_ray_21_seville_79817908.htm?sa=1 Jätteglad för svar!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 248 Postad 10 Juni , 2018 Du ville ha alla synpunkter. Så här kommer min ... Jag skulle ta Ockelbon alla daga i veckan bara för att den är mycket snyggare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 11 Juni , 2018 Det är ju två helt olika båttyper. Ockelbon mera en dagturbåt, enstaka övernattning funkar, bra kvalite, går bra i sjön. + på motorn beroende på skick och om det är sötvattenkylning. -- om det är sjövattenkylning på en gammal maskin. SeaRay mera åt bobåthållet, toa en stor fördel. Av alla USA märken i den årgången så är SeaRay en av dom bättre, går även den bra i sjön. Litet -- på motorn till den båten. Men priset är rätt med trailer. Men beror ju på hur ni ska utnyttja båten, dagsturer = Ockelbon. Vara ute några dagar med bekvämt boende= SeaRay Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pia 0 Postad 28 Juni , 2018 Tack alla för svar! Blev Sea Rayen den hade allt som jag ville ha och motorn gick fint och den kändes lagom stor(liten) Förre ägaren var hygglig och körde båten till oss och la i den här. Men då startar den inte,vi hade ju kört den för 2dagar sen!! De som hade hänt emellan var att han hade tvättat båten och även motortvättat. Men alla försök misslyckades, en båtfirma i närheten kunde inte hjälpa till de hade inga delar heller men fanns en till firma och förre ägaren till båten sa båten ska ju gå har aldrig varit problem med den.Han betalar och firman som såklart har fullt upp har inte hunnit titta på båten än.... Där är vi nu denna helt underbara sommar!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
