Bernte-AQ 44 Postad 10 Juni , 2018 (redigerade) Hej, jag har en AQ26a-07 där jag misstänker att det kommit in vatten i den laminerade delen av glasfibret bak på högersidan framför och under luftintaget. Jag tror att vattnet frusit på vintern och epanderat och då skapat sprickorna i gelcoaten, den förvaras ute och jag vet inte var vattnet hitttat in. Jag misstänker att vattnet måste släppas ut genom att inne borra hål i laminat på den nedersta delen. Törs man sjösätta med sprickorna där eller kommer dom att suga upp nytt vatten? Dom ligger klart över vattenlinjen. Jag känner mig inte trygg med att slipa ner och fixa, är det någon som känner till ett företag i Stockholm gärna på Tyresö sidan som kan fixa det. Bernte Redigerad 10 Juni , 2018 av Bernte-AQ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 947 Postad 11 Juni , 2018 14 timmar sedan skrev Bernte-AQ: - - - Jag känner mig inte trygg med att slipa ner och fixa, är det någon som känner till ett företag i Stockholm gärna på Tyresö sidan som kan fixa det. Bernte Plast o marinteknik i Haninge http://www.arneolsenab.se/ har rykte om sig som en kompetent o duktig reparationsfirma. De har funnits i branchen i många år och det är ju ett gott tecken.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bernte-AQ 44 Postad 12 Juni , 2018 Tack! samma svar som jag nyss fick av en kompis. Hittade dom här på nätet, dom ska titta på det på tisdag https://www.fibertec.se/reparera-bat/ Ringer Arne i morgon. /Bernte Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
