Jimjens 0 Postad 7 Juni , 2018 Hej jag har en batterimonitor från Victronenergy. Bmv-720-smart https://www.victronenergy.se/battery-monitors/bmv-712-smart den är kopplat mot start och förbruks batteri. Allt funkade bra i början. Den visade batteri spänning, amp och watt. Nu kan jag inte se amp och watt. De står på 0 hela tiden även om batteri laddas eller inte. i dag testade jag även att koppla ihop start och förbruk så det bara är en batteribank, men ingen skillnad. Är det någon som har erfarenhet av dessa? kan det vara shunten som är sönder? tacksam för svar från alla ni kluriga. jim Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 8 Juni , 2018 10 timmar sedan skrev Jimjens: kan det vara shunten som är sönder? Ja men då får du ingen laddning! Kolla kablarna mellan shunt och instrument. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 8 Juni , 2018 5 minuter sedan skrev bhemac: Ja men då får du ingen laddning! Kolla kablarna mellan shunt och instrument. På känt manér kan du ju även prova att göra en omstart av instrumentet. Men då med risk att du förlorar sparade mätvärden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimjens 0 Postad 8 Juni , 2018 Det är en kabel som går mellan shunt och instrument. Den verkar ok, har inte mätt den än. en omstart är gjord många gånger. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 545 Postad 8 Juni , 2018 Har för mig det ska sitta några säkringar på de kablar som ansluter till shunten. Har du kollat dessa? Jag har en äldre modell, Battemeter III, och har för mig det sitter tre små kablar med varsin 1A säkring på vid shunten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimjens 0 Postad 9 Juni , 2018 Har kollat säkringar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimjens 0 Postad 9 Juni , 2018 Hej igen vill säga att det sitter en Mercruiser 350mag i båten. Mercruiser har ett eget el system som levererar förbrukselen. Även om jag har ett start batteri och 2 förbruk, tappas start när jag ligger still och tex. Kylen går. Om jag tittar på kablarna går det en + till start motor och - till jord (motorn) när motorn inte går och jag tar bort + kabeln på start batteri (som går till start motorn) dör all el i båten. Från motorn kan jag se en röd och en svart kanel som jag tror går fram till säkringar. (Ungefär 4-6 kvadrat) mycket skumt tycker jag att all el går via motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 9 Juni , 2018 Kolla noga och rita upp ett el-schema så förstår du nog hur det hänger ihop. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
