lördag 01 mars 2025
PM47
Pivot pin / växelväljare
Behöver hjälp o tips..
Tror jag gjorde det i fel ordning vid mek..Skulle byta växelhusolja, eller först försökte jag dela växelhuset från riggen men det satt fast efter skruvarna lossades, så jag valde att bara byta olja. Skruvade bort den sk "pivot pin" av misstag, före jag lossade skruvarna till oljeavtappningen.
När jag väl fick ihop allt igen så testade jag motorn men växlarna var knas. Fram funkade men inte back. Läste på nätet att jag fått justeringen fel när jag satte tillbaka "pivot pinen", nr 13 i sprängskissen.
Försökte göra nåt åt detta och tog bort den igen och nu får jag inte dit den...Har skruvat på dubbelmuttern( den ena konad), nr 49, men hittar inte läge.
Kan länken till växlarna "trilla ner" i växelhuset så att man inte kommer åt den igen? Vad göra?
Marcus
Hej igen
Ingen som räddat någon som gjort sammamisstag som jag eller som är mek-kunnig?
