måndag 27 januari 2025
Sulan176
Nimbus 250r
Hej alla glada båt ägare!
hade oturen att mina hydraulslangar till powertrimen gick läck på mitt Dph drev.
Läste en del här och ringde runt till fyra auktoriserade vp varv. Inte mindre panikslagen efter att höra att troligtvis måste motorn ur. Kan nu kanske lugna en del andra med samma problem! Funderade och tänkte en hel natt, kom fram till att f n den som ger sig. Kapade slangen längs med genomföringen på utsidan (först av med drevet) kapade sedan slangen på insidan. Sen muttersnurra med 19 mm långhylsa på utsidan släppte fint kunde hålla muttern med uppkapad 27mm ring på insidan. Efter det i med en m8 inifrån och på med glidhammaren på utsidan.
2,5 timmar efter påbörjat jobb var båda slangarna borta!
nu blir det fin jobb att montera de nya slangarna på fredag
lycka till inget e omöjligt !
mvh
Sulan
