måndag 03 mars 2025
Villgull
Sprickor samt fukt vid rodergenomföringen
Hej alla glada! Efter många år på olika vänner och familjs båtar var det i förra veckan dags för att köpa den första egna segelbåten. En blygsam Albin Viggen. Fick en härlig seglats hem med nya båten förra veckan.
Väl i hamn har båten fått sig ännu en rejäl genomlysning. Pinsamt nog så hittade jag något som gör mig lite orolig. Klantigt missade jag detta vid köpet. Skyller på nybörjare...
Efter en akrobatisk övning fick jag ner huvudet bak i sittbrunnen under den bakre bänken där rodret kommer upp. Ser då att det är en lagning eller rättare sagt man har förbättra på med ett lager plastigt material. Det är lite fuktigt precis runt. Ej blött. Men man ser flagor och mindre sprickor. Ni experter, är detta något jag behöver oroa mig för? Något jag behöver be någon titta på direkt eller kan det vänta till vintern?
Bild finns nedan.
 Båten och seglen är I övrigt fint skick!
En ödmjuk nybörjarägare Tackar ödmjukast på förhand
Välkommen till MG!
Pröva med viggenklubben, www.viggenklubben.com
Där bör det finnas lämplig kunskap om du inte får svar här.
Mackey
Tack för välkomnandet! Postar ett inlägg där också. Forumet verkar lite halvsovande men övertygad om att kunskapen finns där!
Hej och välkommen!
Jag ska svamla lite runt din bild, utan att komma med något konkret.
Längst ut från roderröret ser man original toppcoaten, sedan har någon kletat på någon sort av plast utan att slipa ner, och utan någon laminering med glasfiber, det är den som har spruckit och eventuellt flagrat lite.
Sist ser det ut som det har målats på någon slags färg på själva genomföringen.
Var vill jag komma med detta, jo det har nog fuktat igenom under lång tid innan du blev ägare till båten, så faran att det ska börja läcka så mycket att båten ska haverera på grund av detta är minimal.
Tittade på ritningen till rodergenomförningen (finns på digitala museet) det verkar vara en normal genomföring med mutter på insidan, montera av roder och dela på genomföringen rengör och nytt tätningsmedel under fläns och mutter lär åtgärda dina problem.
Att som man gjort på din båt kletat på "smack" utanpå en läcka är bara i bästa fall konstgjord andning.
Hej Pentax! Stort tack för dina svar och tiden du lagt med! Vad tror du (förstår svårigheten i att svara) kring tiden för att göra detta? Skulle man kunna vänta till hösten, eller bör jag lyfta upp henne nu?
Är lite osugen på att avbryta de sköna sommarseglingarna!
Återigen tack!
2 minuter sedan skrev Villgull:
Återigen tack!
Du kan mycket väl vänta till hösten, som jag skrivit innan, så har det fuktat igenom under många år och minst två försök till åtgärd, så att segla till hösten ser jag inga problem med.
Ha en skön sommar!
5 timmar sedan skrev Pentax:
Ha en skön sommar!
Tack och en skön sommar till dig med!
