lördag 12 april 2025
Lothar
Optimala styrpulpeten
Söker den optimala styrpulpeten för dagsturer utifrån landstället i Stockholms innerskärgård. Båten ska va lättkörd och i princip användas för att transportera familjen från A till B samt lite fisketurer.
Har kikat lite på
Linder Arkip 460
Yamarin Cross 46
Har tänkt mig något under 200 000 men vad får jag mest för pengarna? Har inga problem med att köpa begagnat.
ha en härlig dag på sjön
Lothar
13 minuter sedan skrev Rolle85:
Det är väl min båt då.
Om du menar Jeanneau Cap Camarat 625 känns den lite väl stor..
Jag har en Buster M för detta ändamål och är mycket nöjd. Underhållsbehovet är nära noll...
Vill man ha lite mer ombonat är Yamarin Cross en mycket bra variant som du redan är inne på.
2 timmar sedan skrev Rolle85:
Nej min. 😀
Eftersom ts egna förslag på båt ligger runt 4,5 meter förutsätter jag att den inte behöver kunna fungera som passbåt?
Hej efter att ha testat lite olika styrpulpetare genom åren skulle jag kunna rekommendera en Ryds 568. Går torrt och bra även i hög sjö på västkusten. En 90 HK utombordare räcker bra till även om båten bär mer. Ligger helt överkomligt i pris oxå. Finns med olika varianter av styrpulpetskapell om man vill sitta helt torrt och styra tex
Örnvik 505 Commander?
Om man som jag kör en del på öppet hav så är höga fribord fint.
Jag har ingen sådan båt, men funderar starkt på det då jag tycker +6m HT/OC m.m. blir väl stort.
Personligen skulle jag aldrig köpa commandern, har kört den en del och som någon sa i någon parallelltråd så går den märkligt i sjön tycker jag, svårt att hitta ett bra läge. Antingen studsar fören som den ofta gör på mindre  båtar eller så får du tilta ned så hela båten går "trögt" i vattnet. Ligger man och solar på en ö så känner man igen en commander på kilometers avstånd just på gången.
Jag hade tidigare Yamarin 5400 som var grym på alla sätt och letade efter en nyare modell när jag skulle byta båt. Det blev dock en Micore 570 istället. Den går fint att köra  hård sjö men det går fruktansvärt blött. Rutan tar varken vind eller vågor på ett vettigt sätt.
Såhär i efterhand skulle jag köpt en Yamarin igen.
Låt mig ge ett (enligt mig) Stort tips: Vad du än köper, köp en båt med Mittpulpet! Alltså, där konsolen sitter i mitten av båten (både på längden och bredden så att säga). Det finns två stora fördelar med detta:
1) Om du kör båten själv så kommer båten inte luta, vilket är garanterat när styr/gasreglage sitter på sidan. Genom att du kan centrera din vikt i mitten av båten så ökar körupplevelsen med ca 120% ;)
2) Mittpulpeter är ofta också centrerade runt mitten av båtens längd (dvs, pulpeten är inte placerad längst bak i båten). Detta för med sig två fördelar. Den största fördelen är att du "ser" mer när pulpen är centrerad på längden, dessutom planar båten mycket lättare om man kör själv. En lite mindre fördel är att passagerare kan sitta och mysa i aktern (som ofta har en soffa).
Jag skulle vilja rekommendera Sting (https://www.sting-boats.eu/en/). 530S eller 485S är mycket fina modeller. Dessa kommer från Norkapp i Norge med E-tec Optimax motorer som helt underbara enligt mig (men det är ju så klart bara min åsikt)
Redigerad av Tale
Hej, har ägt en Ryds 568 i ett antal år och kan definitivt rekommendera denna båt. Rymlig 6 personer+ inga problem. Hög fribord. Går bra i sjön. Perfekt vid vattenlek som ring eller vattenskidor. Mycket båt för pengarna. Optimal motor borde vara en 115 hk fyrtakt. Har själv en 80hk Yamaha och det är i klenaste laget med en fullt lastad båt. Trevliga tillval som kommer väl till pass är bord/solbädd, dynor och akterkapell.
Optimal motor för en 568 är väl ändå Optimax 225? Det finns en hel tråd om den kombon:)
Verkar vara en fin båt även för mer normala användningsområden...
