tisdag 01 april 2025
Narrong
evinrude 50 hk vro
nybytt vro pump men får inte upp bensin vid trycksidan på pumpen går på startgas .finns det någon back ventil någonstans på motorn?
har även ny slang och blåsa med pilen vänd åt rätt håll mot motorn.jag får inte blåsan att bli hård som den bör. tacksam för svar evinrude 50 hk 1992 med vro pump.
Testa att lossa soppaslangen från motorn. Ta bort motoranslutningen från slangen alt tryck in "backventilen" på motoranslutningen.
Pumpa fram soppa så blåsan och slangen blir full.
Sätt tillbaka slangen och prova starta. Ev kan du köra med startgas så kanske pumpen börjar suga soppa på vanligt sätt.
Har du kopplat in VRO som i bifogad bild?
Kolla även alla kopplingar från tank till förgasare, pumpa på blåsan och lyssna efter läckage och kolla efter  bränsleläckage när du pumpar på blåsan. Just bränsledelen i VRO:n går på vevhusventilationen och leder till en pulsventil. Men jag tror mer att det inte sluter tätt någonstans. Finns även backventil i blåsan som kan strula byt den om du kan med för att se om det är den som krånglar.
Hoppas du fick några tips att fortsätta felsökandet,
Redigerad av mfloren
