onsdag 12 februari 2025
Pewe72
Slö Yamaha 90 hk, 2 takt.
Har en Uttern 520 med en Yamaha 90 hk från 1994, båten är ovanligt långsam i toppfart trots att den egentligen är övermotoriserad.
Den varvar nu, efter propellerbyte till en 13 5/8 × 13, som den ska ca 5400 varv men farten ligger bara på ca 26 knop.
Innan satt det en 13 1/2 x 15 på och då varvade den som mest uttrimat 4700 varv vid 25 knop.
Med andra ord så har jag vunnit 700 varv och 1 knop i toppfart.
Frågan är nu, är det motorn eller skrovet som är problemet? Eller en combo?
Visst, finischen på skrovet har sett sina bästa dagar men är så gott som fritt från bottenfärg och påväxt, kan inte se att det skulle vara hookat eller saggat heller.
Båten ska enligt information göra ca 32 knop med en 70 hk.
Motorn har jag gått igenom så gott som helt. Nya stift, renoverat drev, rengjorda förgasare, spjällen öppnar helt, gjort komptest, ny impeller etc. Startar lätt och går bra men saknar toppfart trots att den varvar helt ok nu.
Vad kan jag kolla mer? Skulle det kunna vara vatten i skrovet?
Eller att motorn ändå är kass?
Jag blir snart tokig, snälla hjälp!!
