lördag 25 januari 2025
UnosCascade23
Igensatt kanal i topp på Aq140
Jag renoverade toppen för två år sedan pga att motorn blev varm.
den blir fortfarande varm. (Jag har bytt allt som går att byta för att lösa problemet
inkl avgaslimpa). Jag upptäckte för några dagar sedan att det var olja i luftfiltret och när jag
lyfte på ventilkåpan såg jag att en av kanalerna (hålen) i toppen verkar vara igensatt. Det står olja i den.
Kan det vara problemet? Jag är lite osäker på vart de kanalerna går och vad de har för funktion. Är det till
för att olja ska rinna tillbaka ner i sumpen?
