torsdag 23 januari 2025
auxvoice
Styrröret sitter fast, hjälp! Tips någon?
Tänkte byta styrkabel och ev styrväxel då ratten hade fastnat och det är gamla saker.. nu sitter styrröret fast det verkar ha ärjat fast, ser att någon lagt fett på innan men det är bara som hårda klumpar så röret sitter absolut fast.
Sprayat massor med 5-56 och försökt slå ut det utan att det rör på sig, är ganska tight motorbrunn så kan ej ta i ordentligt.
Någon som har något tips hur man kan få den att rubba sig?
Öppen för alla förslag utan att ta loss hela motorn helst....
Redigerad av auxvoice
Såhär gjorde jag...
Du kan behöva:
  • Rostlösare
  • Gummiklubba, rejäl träkloss eller slägga i värsta fall
  • metallstång som har mindre diameter än styrröret
  • Värmepenna eller liknande
  • Svetstång/rörtång
Börja med att köra rostlösning vid flera tillfällen och låt stå under natten, spraya igen. Börja slå och se om den kommer någonstans, (obs, är det tight i motorbrunnen lägg gärna något mot sidan ifall hammaren skulle slå i så slipper du jack) om den gör det fortsätt att spraya in lite rostlösningsmedel, och fortsätt och slå den, sätt in stången och fortsätt att slå ut den tills den är ute.
Rör den sig inte så kan du börja att värma på mitten av tiltröret ett tag och gå utåt, tänk på att du kan ha sönder plastpackningarna, nu borde den gå ut när du slår. Om inte detta fungerar kan du testa att vrida på röret.
Tänk på att inte skruva loss muttrarna på tiltröret dessa håller uppe motorn, och det kommer inte göra någon skillnad om du sprutar in fett i nipplarna då dessa endast går till tiltröret inte styrningen.
Slår du med hammare längst ut kan du förstöra metallen och göra så att det går ännu trögare att få ut stången.
