lördag 12 april 2025
Toxicated
Montera trimplan
tHej
Jag kopplade in trimplanspumpen som jag aldrig haft inkopplad, dessvärre gav en trimplanskolv upp direkt så jag fick aldrig testa dem.
Jag har konstaterat att två nya kolvar går på 2500kr + att jag kommer att få meka med att göra en adapterplåt för att mina cylindrar verkar inte finnas att köpa och de andra har såklart inte samma hålbild. Att göra plåten är inga problem då jag jobbar med lasermaskiner, frågan som jag ställer mig är:
Är det värt att lägga 2500kr + en massa jobb på det? Är det så andvändbart?
Båten andvänds till 90-95% att åka ut och fiska och tanken var att eftersom dom ändå satt där kunde jag använda dem, båten skall ju plana tidigare, men jag menar nu planar den i kanske 12-15 knop , hur stor skillnad blir det med fullt utfällda plåtar?
Om båten planar lätt utan att du använder trimplan så är det mest för att rätta till listning man använder dem. Tex pga sned last eller sidvind. Jag använder själv mina trimplan nästan uteslutande för att räta upp båten vid sidvind.
Tack för input - tror det blir att montera av plåtarna och köra utan det har fungerat ypperligt utan
22 timmar sedan skrev Toxicated:
Ja prova med det denna säsongen.
Men det var nog inte för att dekorera båten man en gång satte dit trimplanen.
Troligtvis kommer du att sakna dem någon gång under några förhållanden.
Kanske båten sätter fören mot stjärnorna när du accelererar, eller går snett då svärmor sitter på ena sidan?
Om du kommer på att du behöver timplanen så rekommenderar jag dig att behålla plåtarna och köpa Lencos mekaniska cylindrar, spara även strömställarna dom återanvänds. Med Lencos cylindrar sliper du oljan och hydrauliken.
