måndag 27 januari 2025
Jan99
Ommålning Örnvik 540 styrpultet
Hej.
Jag tänkte höra om det finns någon här på forumet som kan rekommendera en mycket slitstark färg för ommålning av allt orangefärgat material, se bild.
Båten är en Örnvik 540 från 80-talet. Provade måla om sittdelarna med Hempel Multicoat men tycker efter slipning och sju lager att det inte är slitstarkt alls (Multicoaten skall enligt tillverkaren fungera som både lack och grundfärg). Minsta lilla belastning och den orangefärgen sticker fram.
Har du själv målat om med ett gott resultat (även 2-3 år efter att du målat om) får du gärna komma med tips. Vill gärna veta vilken färg som är hållbarast på längre sikt och inte bara den närmaste tiden efter ommålning.
Alla tips emottages tacksamt.
Plastbåtar "målas" oftast med gelcoat/topcoat. Topcoat överst och så många lager som behövs med gelcoat under.
Underarbetet är som vanligt det viktigaste. Det måste vara helt torrt och fritt från fett. Detta lär bli ett större jobb då du redan målat med annan färg.
Vissa förespråkar DeJissel (stavning?) som lär sträcka sig fint och ge en bra yta. Vet inte hur slitstarkt det är. Har inte provat det men lagt gel/topcoat på ett antal båtar när jag lagat större och mindre skador.
Tvåkomponent pulyuretan typ De Jissel. Finns olika märken, men det gemensamma är att det är slitstarkt som tusan. Används till att måla allt från lasbilar, containrar till broar och andra konstruktioner som behöver skydd mot väder och vind. Och till skillnad mot topcoat bleknar/mattas inte polyuretanfärg.
