måndag 10 mars 2025
askbom
Nu är det "flyt" proppeleraxel
Någon som kan tipsa mig om hur man tätar denna proppeleraxel, vågar inte dra mera utan att riskera varmgång i axeln.Måste jag lyfta för att kunna täta om den här varianten
Hoppas som vanligt på hjälp härifrån 😀😂
Om du tar bort muttrarna, och drar fram den främre delen, kan du byta flätan utan att lyfta båten. Det kommer in en del vatten, men inte så mycket. Om du skär till ringarna till rätt längd genom att lägga flätan runt axeln, innan du tar isär, så går det fortare att byta. Du bör nog också kolla motorns uppriktning mot propelleraxeln.
Verkar vara en hel del justermån kvar.
