torsdag 12 december 2024
odd_kodd
Technodrive 40p - problem med reverse
Har en motor som är 3-4 år gammal och min  reglagekabel hade gått sönder ner till backslaget, därför bytade jag ut den. Men nu har jag fått ett märkligt problem.
När jag lägger i backen händer först inget, sen drar jag på lite mer gas så går det cirka 15-20 sekunder innan backen helt plötsligt går i.
Vad kan felet vara? Inställningen på kabellängd är samma som det varit förut.
Koppla loss wiren och manöverera backslaget för hand, jag förmodar att det funkar som vanligt då.
Ja det funkar korrekt då. Behöver jag längre kabellängd?
I reglaget har jag prövat ändra men då funkade det inte ens lägga i backväxel.
Ändterminalen på wiren vid backslaget är väl justerbar, har du dubbla hål på regelagearmen, är du då övertygad att du använder samma hål?
Ja jag har prövat att byta hål på armen nere på backslaget, men det ger också en effekt av att back eller frammåt ej går att lägga i.
Min tärning är justerbar, just nu är den i botten men innan nör jag hade den nästan längst ut så var det samma problem...Får gråa hår...
Det är ju något med justeringen av wiren, sitter höljet lika dant som innan, det brukar vara justerbart i båda ändar på fästet vid backslaget.
