fredag 28 mars 2025
sventable
Solcells bekymmer laddar dåligt
Hejsan någon som kan förklara detta fenomen för mig. Satt 2 st 75amp batterie i båten dessa va tok slut födans inte en droppe i dessa och låg 7.7 volt men har mätt 14.3 dagtid med solcellen.
har nu bytt batterie till 2st 80amp tudor batterie satte i dessa och kopplade på allt men fick ingen laddning mätte 12.7 på batteriet kopplade då bort solcellen och mätte direkt på dessa kablar vilka mätte 14.5 volt.
plockade bort alla kablar och satte nytt där det va dåligt men fortfarande ingen laddning..
tips?
Försök få tag på en Ampermätare som klarar av laddningen (om den är större än 20A, annars en vanlig multimeter) och sätt den mellan regulator och batteribank.
Visar den inget så har du nog något fel på regulatorn.
