torsdag 10 april 2025
laand
Batteriet laddar dåligt...
Har köpt ett batteri på Biltema till min 90 hk Honda.
Multimetern visar 12,8V under körning och 12.21V när motorn är avstängd, vilket jag tycker är alldeles för lågt.
Motorn går annars utan anmärkning.
Vad är det för fel? Synpunkter?
Tacksam för svar
Laand
Det är fel på laddningen. Det bör vara minst ca 13,7 Volt över batteripolerna under körning på "normalvarv" alltså rejält över tomgång. max ca 15 V, idealet är 14,4 V.
Det kan dock vara spänningsfall i kablaget, så kolla noggrant kabelskor, skarv, och kabelskor på generator, etc.
Troligast är att det är generatorn som inte laddar. Kör du med 12,8 Volt som laddningsspänning, så startar det inte så många gånger...
  • Tack 1
