fredag 13 december 2024
Qeric
Märkligt ljud under gång
Idag när jag var ute och tog en sväng med båten så fick jag ett väldigt underligt missljud. Det verkade vara oberoende av varvtal och kom lite då och då.
Tänke kolla om någon här kände igen vad det kan vara som ger ifrån sig det här ljudet: (Laddade upp video med ljudet i)
https://we.tl/fD0r9JWI3k
Redigerad av Qeric
Har du dynastart eller generator?
Lägg av remmen och kolla on ljudet är kvar.
Eller kommer det från backslaget/ ställbar propeller?
Någon skillnad om du har regelerspaken i olika lägen.
Låter illa, ja, men det låter som det är nåt billigt :) Börja med det enklaste, som Pentax säger. uteslut alla hjälpanordningar först, så som generator, vattenpump etc.
Ta loss impellerpumpen, den har troligen lager baktill, så det är väl möjligt att ljudet kommer därifrån.
KoOlla också så startmotorn (om du har vanlig startmotor) slår av då motorn startar.
Kolla för all del oljan i backslag och motor på samma gång :)
