Morten1970 0 Postad 27 Maj , 2018 Hei, jeg har akkurat kjøpt en Uttern 560 HT fra 80 tallet en gang, er det noen som har testen av denne når den kom ut, det eneste jeg har funnet er bildet som er vedlagt, ville gjerne hatt resten av artikkelen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lutra6300 2 Postad 30 Maj , 2018 Hej! Jag hade en ny och fin Uttern 560HT mellan åren 1981-1985. Bilden visar nog bara en sida ur Utterns samlingsbroschyr. Ingen artikel alltså. Om du ser att läsa "standardutrustning" så ser du att tvättsvamp och toaletthink ingår. Jojo, bara åk! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
karluno 59 Postad 30 Maj , 2018 är det utterns brochyr på båten du söker?. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Morten70 0 Postad 19 Maj , 2019 Ja jeg søker utterns brosjyren om denne båten og også owners manual Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 19 Maj , 2019 Uttern har bytt ägare. Gå in påhttps://www.quicksilver-boats.com/no/nn/ Bläddra längst ned på sidan, nere till höger kan du klicka på en länk och skicka ett meddelande om vad du söker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 720 Postad 19 Maj , 2019 Ett litet tips kan också vara att kontakta Sandström Båtar. Av någon anledning vet de anställda på Sandström Båtar en hel del om Utternbåtar... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knoparn 6 Postad 24 Maj , 2019 Tidigare så fanns alla deras gamla broschyrer på hemsidan men det försvann för några år sedan. Jag har inte hittat dem sedan dess. Jag minns inte om det fanns någon mer sida på just 560HT, det var en broschyr/år som kom ut och dessa båtar tillverkades ju under ett antal år. Synd att de tog bort detta ifrån hemsidan, det gick då även att beställa nya dekaler etc till de gamla båtarna. Jag hade själv en 510 HT och köpte då nya klistermärken till den. Det finns ju ändå en historia kring märket som borde bevaras... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
