lördag 01 februari 2025
auxvoice
Kapell - hur ska det sitta?
Köpte nyligen en four winns 205 men kollade aldrig medföljande kapell. Fick med 2st kapellbågar och en stång som går att förlänga/korta.
Verkar som att den ena bågen är defekt, eller det har suttit något i röröppningen då det är en bit plast kvar.
De enda hållarna för bågarna jag kan hitta sitter vid rutorna, finns inga fler... Är det någon som som vet hur de vanligtvis sitter på dessa båtar eller andra båtar för den delen då jag aldrig haft en båt med kapell innan.
Sök på ”biminitop”, tror det kan vara en sån lösning du har. Finns det några fönster i kapellet?
Redigerad av pseudonym
2018-05-27 vid 22:06 skrev pseudonym:
Tack för svaret!
Verkar suttit någonting med plast i rören som är avbrutet antagligen samma typ av beslag som man ser på din bild som fäster i det andra röret? Dessa verkar inte gå att få tag på i Sverige eller är det jag som letar för dåligt.
Men hittade denna som säkert kan funka:
https://www.seasea.se/sm/1804_1.jpg?1
Redigerad av auxvoice
