inka508 1 Postad 25 Maj , 2018 Hej! Håller på att förbereda sjösättning av min båt som är en snipa med MD 11c inombordare. Bytte bränslefilter idag och kunde konstatera att den diesel som fanns ifiltret var som brunsås. Motorn startar trots allt och går bra. Har hällt, i algbekämpningsmedel. Funderar om man skall köra tomt i tanken för att senare rengöra den.Eller kommer den att rengöra sig själv med nytt bränsle? brunsås. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 492 Postad 26 Maj , 2018 Du kan suga ut "kladdet" med en oljesug eftersom det bor i botten av tanken där lite vatten kan samlas. Bäst går det om tanken inte har en helt horisontell botten. Lite alger/vatten kommer att bli kvar, men det värsta blir du av med. Räkna inte med att bli av med något av sig själv. Antingen tar du bort det själv eller så fastnar det i motorns filter. Algbekämpningsmedel dödar algerna och/eller binder lite vatten. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
