tisdag 21 januari 2025
P_Martinsson
Webasto Air Top 3500 dieselvärmare - FELKOD
Hej alla!
Har en Webasto Air Top 3500 dieselvärmare i båten som inte lirar riktigt exakt som det är tänkt.
Någon med erfarenhet som kan lista ut vad det kan vara?
Vem som har support och säljer reservdelar i Sverige?
Felsymtom:
Om vi börjar lite bakifrån så känns det inte som att den stängs ner som den skall när man stänger av den. Den går en stund men stänger av helt innan luften är helt avsvalnad. Har inte kollat noga men det känns som att "avsvalningstiden" efter att man stängt av på panelen är runt hälften så lång som normalt.
Det som sen händer är nästa gång man skall starta värmen igen. Då går fläkten igång för fullt direkt men det verkar inte som att brännaren tänder för efter typ 30 sekunder stannar hela systemet med an felkod på tempvredet i panelen. Svårt att se men ser ut som 5-6 snabba blinkningar.
Stänger jag i detta läget av systemet och startar det igen så går allt igång utan problem, utan felkod.
Någon som känner igen sig på detta kanske??   😛
Felkoden är inte de snabba blinkningarna utan de lite längre emellan de snabba blinkningarna.
Ajdå.. Tyckte bara att det var en massa snabba blinkningar. Då får jag kolla igen då.
Någon som vet var man skall vända sig för support och reservdelar, gällande Webasto?
