KlasLind 0 Postad 24 Maj , 2018 Hur får man ur dom gamla lagren? Framför allt det som sitter i locket? Fylla med olja och knacka med axeln går inte allt för glapp för att bygga nåt tryck. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 24 Maj , 2018 Jo då det funkar, men man ska inte knacka, utan ett rejält slag med slägghammare. Sedan är det bättre att svarva till en dorn som passar ganska bra, plus att det är ingen risk att man stukar till axeländan. 😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 551 Postad 24 Maj , 2018 Fett funkar bättre! Det stänker inte lika mycket heller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 257 Postad 24 Maj , 2018 Hej. Skaffa en lämplig gängtapp och skruva i så kommer bussningen ut. Lägg en lämplig bricka i botten. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KlasLind 0 Postad 25 Maj , 2018 Okej, det löste sig, svarvade bort 90% sen gick det att bryta bort resten. Gängtapp lät också smart. Olja / fett tror jag aldrig skulle funka i och med att lagret var helt i botten. Fanns ingen kant som oljan skulle kunna trycka upp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 25 Maj , 2018 1 timme sedan skrev KlasLind: Okej, det löste sig, svarvade bort 90% sen gick det att bryta bort resten. Gängtapp lät också smart. Olja / fett tror jag aldrig skulle funka i och med att lagret var helt i botten. Fanns ingen kant som oljan skulle kunna trycka upp. Hydralik min vän 💪 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KlasLind 0 Postad 25 Maj , 2018 Hydraulik... "min vän" Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
